提问:现有k型热电偶,以前使用的是J《JF 1262-2010 铠装热电偶校准规范》进行校准,但在更换校准服务方后,使用的是《JJG351-1996工业用廉金属热电偶检定规程》,这两者如何选择与却区别?如何确定是不是铠装热电偶?
回答:如果是普通K型热电偶,检定依据是JJG351-1996;如果是铠装K型偶两个技术依据都可以用,但结果会有些差别,所以最好还是依据JJF1262-2010。热电偶由偶丝(热电极)、绝缘小瓷管,外保护管、接线盒构成,外保护管通常为金属和非金属材料两种。铠装热电偶把这些做成一体化,电极之间不用小瓷管隔开而是用化合物作为填充物,外保护管一般是金属结构不能拆开,检定时是整体放进检定炉,普通热电偶检定时是把外保护管拆掉后进炉检定或校准的。
K型热电偶选型参数:
线径大小已经分度号划分标准:
热电偶温度线/温度补偿导线
分度号:B,R,S,N,K,E,J,T.
![热电偶温度线](http://www.acez.com.cn/wp-content/uploads/2009/10/2d602ca44b11.jpg)
![高温度线](http://www.acez.com.cn/wp-content/uploads/2009/10/33790671580a.jpg)
![补偿导线](http://www.acez.com.cn/wp-content/uploads/2009/10/4293ed511035.jpg)
S – 铂铑10 纯铂 -50~1750℃
R – 铂铑13 纯铂 -50~1700℃
B – 铂铑30 铂铑6 +100~1820℃
K – 镍铬 镍硅 -180~1350℃
T – 纯铜 铜镍 -250~400℃
J – 铁 铜镍 -180~750℃
N – 镍铬硅 镍硅 -270~1300℃
E – 镍铬 铜镍 -40~900℃
色规:
IEC 584-3,BS:1843(1952),ANSI:MC 96.1(1982),DIN43713/43714,JIS:C1618(1981)
材质 | 温度应用范围 |
PVC | -10℃~105℃ |
PTFE | -75℃~200℃ |
玻璃纤维 | -60℃~350/400℃ |
高温玻璃纤维 | -60℃~700℃ |
陶瓷纤维 | 0℃~1000℃ |
导线尺寸表
线号 | SWG | AWG | 线号 | SWG | AWG |
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
0 | 0.324 | 8.23 | 0.3249 | 8.25 | 26 | 0.018 | 0.457 | 0.0159 | 0.404 |
1 | 0.300 | 7.62 | 0.2893 | 7.35 | 27 | 0.0164 | 0.417 | 0.0142 | 0.361 |
2 | 0.276 | 7.01 | 0.2576 | 6.54 | 28 | 0.0148 | 0.376 | 0.0126 | 0.320 |
3 | 0.252 | 6.40 | 0.2294 | 5.83 | 29 | 0.0136 | 0.345 | 0.0113 | 0.287 |
4 | 0.232 | 5.89 | 0.2043 | 5.19 | 30 | 0.0124 | 0.315 | 0.0100 | 0.254 |
5 | 0.212 | 5.38 | 0.1819 | 4.62 | 31 | 0.0116 | 0.295 | 0.0089 | 0.226 |
6 | 0.192 | 4.88 | 0.1620 | 4.11 | 32 | 0.0108 | 0.274 | 0.0080 | 0.203 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.1443 | 3.67 | 33 | 0.0100 | 0.254 | 0.0071 | 0.180 |
8 | 0.160 | 4.06 | 0.1285 | 3.26 | 34 | 0.0092 | 0.234 | 0.0063 | 0.160 |
9 | 0.144 | 3.66 | 0.1144 | 2.91 | 35 | 0.0084 | 0.213 | 0.0056 | 0.142 |
10 | 0.128 | 3.25 | 0.1019 | 2.59 | 36 | 0.0076 | 0.193 | 0.0050 | 0.127 |
11 | 0.116 | 2.95 | 0.0907 | 2.30 | 37 | 0.0068 | 0.173 | 0.0045 | 0.114 |
12 | 0.104 | 2.64 | 0.0808 | 2.05 | 38 | 0.0060 | 0.152 | 0.0040 | 0.102 |
13 | 0.092 | 2.34 | 0.0720 | 1.83 | 39 | 0.0052 | 0.132 | 0.0035 | 0.089 |
14 | 0.080 | 2.03 | 0.0641 | 1.63 | 40 | 0.0048 | 0.122 | 0.0031 | 0.079 |
15 | 0.072 | 1.82 | 0.0571 | 1.45 | 41 | 0.0044 | 0.112 | 0.0028 | 0.071 |
16 | 0.064 | 1.62 | 0.0508 | 1.29 | 42 | 0.0040 | 0.102 | 0.0025 | 0.064 |
17 | 0.056 | 1.42 | 0.0453 | 1.15 | 43 | 0.0036 | 0.091 | 0.0022 | 0.056 |
18 | 0.048 | 1.22 | 0.0403 | 1.02 | 44 | 0.0032 | 0.081 | 0.0020 | 0.051 |
19 | 0.040 | 1.02 | 0.0359 | 0.912 | 45 | 0.0028 | 0.071 | 0.0018 | 0.046 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.0320 | 0.813 | 46 | 0.0024 | 0.061 | - | - |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.0285 | 0.724 | 47 | 0.0020 | 0.051 | - | - |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.0253 | 0.643 | 48 | 0.0016 | 0.041 | - | - |
23 | 0.024 | 0.610 | 0.0226 | 0.574 | 49 | 0.0012 | 0.030 | - | - |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.0201 | 0.511 | 50 | 0.0010 | 0.025 | - | - |
25 | 0.020 | 0.508 | 0.0179 | 0.455 |
SWG=(英联邦)标准线规 AWG=美国线规 GB/T 4990-1995
![thermo3](http://www.acez.com.cn/wp-content/uploads/2009/10/thermo3.gif)
