CN70型号 强固式防爆windows mobile 6.5系统防爆手持终端,PDA,2区
![CN70x ATEX CN70x ATEX](http://www.acez.com.cn/wp-content/uploads/2016/03/CN70x-ATEX-229x300.jpg)
描述:
CN70防爆PDA,是同业内一流的 Intermec
品牌合作的2区防爆智能手持终端,在一个手持便携设备中集成了诸多功能,RFID电子标签扫描器,EA30条码扫描器,广域网WWAN-3G,可更换的4000毫安锂离子电池,高亮的LED闪光灯和摄像头。
全新的整体架构,融合WWAN和WLAN,使采集的最新数据第一时间更新。
CN70型防爆PDA集成了耐用性和功能性,是在爆炸区域应用的WM系统的最佳选择,平衡了功能性和防爆,另外对整机的使用进行了人体工学的优化。操作更加方便。键盘支持戴手套的频繁操作。
特征:
ATEX和IECEx认证(ATEX 2区/ 22),防爆等级达到 II 3G Ex ic IIC T4 Gc;II 3D Ex ic IIIB
T130°C Dc IP54
Windows 6.5专业版Windows mobile系统?
灵活的无线技术提供最佳的网络覆盖率和最优的解决方案,实施成本最小的路由策略
便捷的扫描功能和白色LED照明,在运动状态可以进行高精度的条码激光成像识别
电阻触控屏幕
预装了易腾迈的HTML5的浏览器
概述:
IP67防护
windows mobile 6.5嵌入式手持系统
512M内存
microSD插槽可移动存储卡高达32 GB
?IEEE 802.11 a/b/g/n双频WLAN
CN70 系列参数:
项目 |
参数 |
CN70A ATEX |
L x W x D : 16.9 x 8.0 x 3.4 cm (6.65 x 3.15 x 1.34
in) |
尺寸和重量 |
450 g 带电池 |
CN70E ATEX |
L x W x D : 19.5 x 8.0 x 3.4 cm (7.66 x 3.15 x 1.34
in) |
尺寸和重量 |
491 g 带电池 |
操作温度 |
-20° C to +50° C (-4° F to +122° F) |
存储温度 |
-30° C to +70° C (-22° F to +158° F) |
充电温度 |
+5° C to +35° C (41° F to 95° F) |
湿度 |
非冷凝 95% |
防护 |
IP67 |
抗坠落指标 |
2.4 m (8 ft.)水泥平面跌落试验 MIL-STD 810G, |
1.8 m (6 ft.) 水泥平面跌落试验 MIL-STD 810G,1m高度 |
符合 IEC 60068-2-32 指标 |
抗静电 |
+/- 15 kV 空气放电 |
+/- 8 kV 直接放电 |
电池包 |
3.7 V; 4000 mAh; IEEE 1725 充电式锂离子电池 |
操作系统 |
Microsoft? Windows? Embedded Handheld
6.5.3 |
处理器 |
OMAP3 ,1 GHz 多核心进程 |
运行内存和存储 |
RAM: 512 MB |
ROM: 1 GB Flash |
microSD最高支持 32 GB |
显示 |
? 3.5 英寸 VGA |
? 480 x 640像素 |
? 65,536色(16 位RGB) |
抗工业碰撞的耐用型电阻屏幕 |
LED背光 |
环境光传感器 |
接口 |
USB – 全速 2.0 客户端, 红外IrDA |
设备管理 |
Intermec SmartSystems?
系统支持 ScanNGo单独使用,或者与设备管理工具联合使用 |
设备性能监控 |
远程SmartSystem 管理操作 |
应用开发 |
Intermec Developer Library
(www.intermec.com/dev) |
成像方案 |
Intermec Shipment Address Verification
(SAV)系统和 Mobile Document Imaging (MDI) 兼容许可 |
浏览器 |
Intermec HTML5 浏览器 |
数据管理 |
Skynax? 移动通信 |
UMTS-频率 |
800, 850, 900, 1900, 2100 MHz |
GSM/GPRS-频率 |
850, 900, 1800, 1900 MHz |
最大速度 |
上传 – 5.76 Mbps, 下载 - 7.2 Mbps |
CDMA-频率 |
800, 1900 MHz |
最大速度 |
上传 – 1.8 Mbps, 下载 - 3.1 Mbps |
UMTS/HSPA + 频率 |
800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE |
GSM/GPRS/EDGE 频率 |
最大速度 |
上传 - 5.76 Mbps: 下载 14.4 Mbps |
CDMA/EV-DO 频率 |
800, 1900 MHz |
最大速度 |
上传 - 1.8 Mbps 下载 3.1 Mbps |
Wireless LAN |
IEEE? 802.11 a/b/g/n 双频带 WLAN |
安全 |
WiFi 认证 for WPA and WPA2, WAPI 认证 |
证明 |
802.1x |
思科兼容性 |
CCXv4 |
加密 |
WEP (64 or 128 bit), AES, TKIP |
WPAN |
蓝牙? Class II, V 2.1+EDR |
运行信道 |
0 to 78 (2402-2480 MHz) |
数据速率 |
1, 2, 3 Mbps |
GPS |
12通道整合全球定位系统;网络自主模式;支持辅助操作 |
加速器 |
嵌入式加速度传感器,屏幕方向传感器 |
音频支持 |
支持语音/语音识别/按键通话应用;前置和后置扬声器;后置扬声器在40厘米(15.7英寸)距离达到80分贝支持前置话筒和喇叭,无线蓝牙耳机支持;有线耳机可通过适配器支持 |
集成条码扫描选项 |
EA30高性能运动成像,支持高效二维成像识别;白光LED照明;红激光瞄准器,支持所有照明条件;35度最大扫描角度;能够扫描所有常见的一维和二维条码;一维最小为5毫米;PDF最小为6.6毫米;数据矩阵最小为7.5毫米;及标准的UPC码,距离可达33厘米(13英寸) |
集成RFID扫描选项 |
EX CN70A ATEX和EX CN70E ATEX设备可集成UHF RFID读取 |
集成摄像头选项 |
5 M自动对焦摄像头支持 LED 闪光灯 |
键盘选项 |
支持全键盘或数字键盘,键帽采用激光蚀刻,抗磨损 |
标配:
CN70x ATEX主机,电池,触控笔,手腕带,说明,安全操作指导书
