深圳市亿杰仪表有限公司
  • ISOTECH双井炉
  • 发布时间:2013/1/7 17:20:51   修改时间:2014/2/18 10:37:34 浏览次数:1409
  • 双井炉,加热管及分开的退火系统
    双井炉
        在使用标准铂电阻温度计时,由于张力和杂质的缘故产生了很多问题,在热循环过程中这些因素非常容易被引入到温度计中。因为这样的问题仅仅部分的被理解,所以对这些成熟设备的安全使用,很少有发表的信息或相关设备可供参考。
        Isotech,我们深感具有充分的信息来计划一台新的特殊设计的设备,不但产生和保持ITS-90的固定点,而且同样将被校验的温度计按照一定条件进行预先设置和后期处理。因此,在我们的双井校验炉内,我们将第二台炉子与原先的炉子合为一体;由于其特殊的设计,会安全地(并且没有杂质的)在前期和后期处理温度计。
        为了完善该设备,另外的由独特的不漏气的材料制成预热管(温度大约与热管炉的温度相等) 与可放置4个温度计的支架一起提供。
    操作方法
       固定点瓶里的物质,在本质上无梯度的热管中熔化。当熔化完成时,热管的温度被再调整到低于凝固温度0.5°C。将一个冷棒放入到瓶子的凹管中,瓶中的物质开始凝固,达到稳定平台期,会持续12~24小时。
        从支架上取出温度计。放置在预处理炉中。该炉子是慢慢地加热到固定点的温度。在温度计的周围,很慢的空气流阻止了杂质的侵入。
        将温度计一个一个地放入炉中,大约经过20~30分钟的校验,然后放回调整炉中。当所有温度计都完成校验,调整炉慢慢地回温到400°C,此时可以将温度计安全地移到室温状态。
    型号 温度范围 热管 物质 调节炉 均温块
    17707 125℃ – 250℃ 铟和锡 包括 410-02-18
    17702W 125℃ – 250℃ 铟和锡 仅热管 410-02-18
    17706 400℃ – 1000℃ ,, , 包括 420-02-15
    17702P 400℃ – 1000℃ ,, , 仅热管 420-02-15
    17705 500℃ – 1090℃ , , 包括 420-02-15
    17702S 500℃ – 1090℃ , , 仅热管 420-02-15
    17707 用于 ( 156.5985°C) ( 231.928°C)
    17706
    用于 ( 419.527°C) ( 660.323°C) ( 961.78°C)
    17705
    用于 ( 660.323°C) ( 961.78°C) ( 1084.62°C)
    外型尺寸:高 960mm(不包括固定架),宽 600mm,深 560mm
    核心尺寸:52 x 432mm
    不确定:<1mk (with cells)
    一致性:<10mk 超长度定点采样
    控制:热管和温度计调节炉单独控制在 0.1℃的分辨率
    通讯:标准通讯/标准电脑接口
    分辨率:0.1 (整个范围)
    重量:双119公斤/热管115公斤
    过温保护:每个炉井都有单独的传感器
    电源:110VAC3KW50/60Hz CTE, ITL-M-17707 208—240VAC50/60Hz
    性能:无梯度热管是固定点校验的理想装置,另外温度计可以在带气流的第二个炉井中安全方便的校验。
    比较校验:可提供温度均温块用于比较校验
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
