深圳市亿杰仪表有限公司
  • Europa-6,520型六功能校验槽
  • 发布时间:2013/8/22 11:16:31   修改时间:2013/8/22 11:16:31 浏览次数:1093
    520型六功能校验槽
    多功能槽EUROPA-6是来自Isotech的独特理念,如此的独特使得目前它成为专利申请的主题。
    EUROPA-6本身是一个完整的校验实验室,工作在低于环境温度65oC到+140oC。它可对温度传感器可进行绝对校验(ITS-90温标中的固定点)或比照校验(与标准计比照)。
    它可以校验接触式和非接触式两种温度计,例如光学计、表面温度传感器、电热调节器、热电偶和电阻温度计;无论长的,短的,还是不规则的,都可以在此被校验。另外,通过定期内对其进行水三相点的确认,它可以保存用于参考的标准计。
    EUROPA-6的校验容积是35mm直径X 160mm深,指示器采用最新的数字显示技术;并且配有控制器,使EUROPA-6成为一个完整的自容式校验实验室。
    EUROPA-6在水三相点、镓熔化的温度点29.7646oC和汞三相点 -38.8344oC时,提供了超出预料的精度0.001oC (2 Sigma)。.
    EUROPA -6加热/冷却图
    冷却图
    型号520
    温度范围环境温度以下65℃ 到 +140℃
    绝对最低温度-45℃
    超过30分钟的绝对稳定性
    1 干体校验炉 :±0.03℃
    2 搅拌液体槽 :±0.025℃
    3 搅拌冰/水槽 :±0.001℃
    4黑体炉 :±0.3℃
    5表面温度传感器校验 :±0.5℃
    6 1TS-90固定点设备 :±0.001℃
    加热/冷却见图表
    稳定时间10分钟
    校准体积直径35mm x 160毫米深
    均匀性±0.018℃
    控制器分辨率0.1 到 0.01 (4位数字显示)
    指示分辨率0.1到0.01(4位数字显示)
    指示单位℃, ℉, K
    通讯提供串行标准接口PC适配器电缆和Cal Notepad软件
    电源300W, 108-130 or 208-240VAC, 50/60Hz
    尺寸322mm×176mm×262mm
    重量14kg
    如何订购
    520 EUROPA -6 POTTS
    请指定所需的电压
    可选配件
    金属块套管标准插入套管2 x 4.5 mm, 2 x 6.4 mm, 1 x 8 mm 和孔x 155 mm深。非标插入套管 – 请咨询
    搅拌液体槽搅拌液体的容器(醇,水和油)C10的油(-35℃ +140℃)0.1升所需的玻璃液体温度计支持套件
    搅拌冰/水槽搅拌液体的容器(醇,水和油)液体玻璃温度计支持套件
    黑体源黑体目标
    表面传感器校准表面传感器校准套件
    ITS -90固定点ITL M 17724M汞三相点瓶
    ITL M 17401M 镓熔点瓶
    B8 水三相点瓶
    半标准探头935-14-82
    携带箱931-22-64
    UKAS 5点比较校准
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
