深圳市亿杰仪表有限公司
  • Venus 2140六功能温度校验炉
  • 发布时间:2013/8/22 11:45:57   修改时间:2013/8/22 11:45:57 浏览次数:1142
    V2140S
    • 35 × 160毫米校准量
    • 最灵活的温度校准器
    • S型,包括通用输入温度指标
    • Windows软件和PC接口
    VENUS+提供了一个额外宽的操作范围-45°C 到 140°C,使用简单,方便携带。作为ISOCAL-6系列之一,VENUS+可以用作干体炉、液槽、用于红外温度计的黑体源、表面温度传感器校验仪,以及几个mK (0.001oC)的ITS-90固定点校验不确定性,小到0.0005 ° C。VENUS有两种型号,基本型(B型)和现场型(S型)。B型带有精致的温度控制器,显示设定温度和干体的温度。S型有一个内置的数字指示器,可与外部的温度传感器连接,可提供更好的精度和溯源性。
    当使用干体炉功能时,使用者可能会将被测试的元件与控制器的值比较,Isotech则推荐使用一个外部的探头连接到现场型的指示器,这样可以对温度梯度和负载误差进行补偿。从而在满足ISO 9000和其他质量体系标准要求时,给出了更好的精度和朔源性。
    在使用液槽、表面传感器、黑体源功能时,无论是用S型指示器还是用外部的指示器(如Isotech的TTI),应该总是使用一个外接的标准计。选择实验室级的固定点功能,VENUS可以与实验室级别的温度指示器,诸如Isotech的真实温度指示器之一(TTI)一起使用
    温度范围:-35°C to 140°C
    干体稳定性:±0.03°C,
    黑体稳定性:±0.3°C,
    表面传感器稳定性:±0.5°C,
    搅拌液体稳定性:±0.025°C,
    ITS-90固定点稳定性:±0.0005°C,
    搅拌冰槽稳定性:±0.001°C (not Calisto)
    精度:0.15°C
    均匀性-井间干体模型 (Radial):<0.008°C
    均匀性-径向搅拌液槽模型:<0.02°C
    均匀性-低40mm(Axial)干体模型:<0.040°C
    均匀性-低40mm(Axial)搅拌液槽:<0.026°C
    加热时间:-30°C 到 140°C: 15 Mins
    冷却时间:140°C 到 0°C: 15 Mins
    插入直径:35mm
    浸入深度:160mm
    插入类型:见附件
    PC接口:包括-提供与电缆和软件
    功率:150 Watts
    电压:115Vac 或 230 Vac 50/60Hz
    尺寸:302 x 176 x 262 mm
    重量: 10.2kg
     独立的温度指标
    PT100的通用输入
    热电偶类型:K,N,R,S,L,PL2,T,J,E
    线性过程的输入包括4-20 mA
    独立温控器测试
    电脑和温控测试
    五点数字探头匹配
    可配置单位:°C, °F和K
    校准传感器类型 - 热电偶,PRT’s,,热敏电阻,恒温器,红外线,表面传感器…
     干体套管
    951-02-15 包括:(2 x 4.5mm, 2 x 6.4mm, 1 x 8mm & 1 x9mm) x 157mm Deep.
    含有4毫米螺纹孔,以配合提供提取工具。
    可选套管
    951-06-07 标准套管 B型
    13mm, 10mm, 8mm, 5mm and 3.5mm dia. holes, all 157mm deep
    951-06-08 特殊套管 C型
    8mm, 6 x 6.5mm dia. holes, all 157mm deep
    951-02-15A 无钻孔套管
    含有4毫米螺纹孔
    951-02-15C 自定义套管. Isotech
    可以提供自定义钻孔,最小为3mm孔之间。按您的要求。
     搅拌液体和液体容器工具包
    允许搅拌液体使用,包括容器,磁力搅拌器,探头指南和密封帽。951-06-01
     搅拌液冰槽和容器工具包
    使用相同的液体工具包提供0℃作为一个参考搅拌冰槽(Not Calisto)
    与上述套件使用其他配件
    温度计支持组件
    951-06-03 允许三个温度计搁置在液槽,包括液体玻璃类型
    520-05-01 C10 Oil -35°C – 140°C 0.1L
    951-06-06 C20 Oil 20°C – 200°C 0.1L
    953-04-01 VH Oil 150°C – 250°C 0.1L
     红外校准模式和黑体目标
    951-06-04使用可选的探头
    935-14-82 放在辅助块口作为参考使用
     表面传感器标定传感器表面套件
    951-06-02 包括铂电阻温度计角度。
    ITS-90 固定点瓶
    B8水三相点瓶(Venus 和 Europa)
    17401M小镓瓶(Europa, Venus 和 Calisto)
    UKAS 校准
    可定做英国UKAS校准,可溯源法律国家70多个
    标准探头
    935-14-82/DB 铂电阻温度计。直径4.5mm斜角头功能避免了块传感器。
     携带式仪器箱
    931-22-64 坚固的手提箱可容纳单位的空间与配件
    如何订购
    指定型号,基本型或现场型,电源电压,配件及英国UKAS校准是否需要。
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
