深圳市亿杰仪表有限公司
  • ISOTECH多功能校验槽580
  • 发布时间:2013/8/22 11:47:19   修改时间:2013/8/22 11:47:19 浏览次数:1574
  • 所属分类:温度校验仪 | 所属品牌:ISOTECH
    • 六合一的校验槽:干体炉、搅拌液槽、搅拌冰槽、黑体炉、表面炉、ITS-90固定点
    • -25°C~140 °C
    • 校验整个测量回路
     Oceanus-6+型具有所有的Isocal-6系列的优点,并且带有一个足够大的校验空间,52mm的直径,300mm的深度。Oceanus-6可用作干体炉、液槽、黑体炉(校验红外线温度计)、表面温度传感器校验仪,以及几个mK (0.001oC)精度的ITS-90固定点槽。Oceanus-6+有基本型(B)和现场型(S)两个型号。B型带有一个精致的温度控制器,用于显示设定的温度和干体炉的实际温度。S型有一个内置的数字指示器,需要连接一个外部的标准计。
    选择干体炉功能时,通过消除温度梯度和负载误差,给出较好的精度。
    选择液槽、表面炉和黑体炉时,无论是用S型指示器还是用外部的指示器(如Isotech的TTI),应该总是使用一个额外的标准计。选择实验室级的固定点功能,Oceanus可以与实验室级别的温度指示器,诸如Isotech的真实温度指示器之一(TTI)一起使用。
    规格型号 Oceanus-6
    温度范围45℃以下环境到+140℃
    超过30min的绝对稳定度干体校验炉±0.03℃
     搅拌液体槽±0.025℃
     搅拌冰/水槽±0.001℃
     黑体炉±0.03℃
     表面温度传感器校验仪±0.5℃
     ITS-90固定点±0.0002℃
    计算机接口包含软件
    降温20℃到-10℃,90分钟
    升温-10℃到80℃,60分钟
    校验容量50mm直径 by 300mm深
    均匀性±0.018℃
    标准插入套管标准插入6孔,直径8.0mm 深250mm
    分辨率显示0.01 -19.99 到 99.99  0.1 100.0到140.0
     电脑上可以显示0.01包含全范围与该软件
    单位指示℃, ℉, K
    电源108 到 130V (50 / 60 Hz) 或208 到240V (50 / 60 Hz) 300 Watts
    尺寸高430mm, 宽310mm, 深300mm
    重量17kg
     如何订购
    580 Oceanus-6 POTTS
    请指定所需的电压
    特点(基本型 & 现场型)Oceanus 6+附加装置(现场型)Oceanus 6+
    干体独立的温度指标
    搅拌液体槽选择通用输入类型PT100
    搅拌冰/水槽操作热电偶类型K,N,R,S,L,PL2,T,J,E
    表面温度传感器选择线性过程的输入,包括4-20 mA
    红外校验选择独立温控器测试
    ITS-90固定点Water, Gallium温控器测试电脑
    附加8mm预热袋五点数字探头匹配
    可配置单位°C, °F 和 K可配置单位°C, °F 和 K
    电源电压功率校正
    配件
    干体校验炉标准套管6 × 8毫米孔x 250毫米深。
    可调扳平块
    非标套管 – 请咨询
    搅拌液体槽液体搅拌容器 (醇,水和油)C20 油 (环境到 +150℃)1L 的要求液体玻璃温度计支持套件
    搅拌冰/水槽液体搅拌容器 (醇,水和油)液体玻璃温度计支持套件
    黑体源黑体目标
    表面传感器校准表面传感器校准套件
    ITS – 90固定点B12水三相点ITL M 17401 ITL M 17401镓熔点室
    半标准探头935-14-85
    携带箱931-22-58
    UKAS 5点比较校准
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
