Hyperion936 ? Drago934六功能槽
规格
型号 |
936 HyperionPLUS |
934 DragoPLUS |
温度范围 |
-25°C to 140°C (1) |
30°C to 250°C (2) |
稳定性 |
干体: ±0.03°C 黑体: ±0.3°C,
表面传感器: ±0.5°C, 液体槽: +/0.025°C,
ITS-90固定点: ±0.0005°C, 冰槽: ±0.001°C(not Calisto) |
精确度(3) |
0.15°C |
0.15°C |
一致性- 井间干体模型 (Radial) |
<0.008°C |
<0.008°C |
一致性- 径向搅拌液槽模型 |
<0.009°C |
<0.007°C at 250°C |
一致性- 低40mm(Axial)干体模型 |
<0.040°C |
<0.040°C |
一致性- 低40mm(Axial)搅拌液槽 |
<0.011°C |
<0.013°C at 250°C |
加热时间 |
-20°C to 140°C: 40 Mins |
30°C to 250°C: 40 Mins |
冷却时间 |
140°C to 20°C: 90 Mins
20°C to -25°C: 80 Mins |
250°C to 30°C: 90 Mins |
插入直径 |
65mm |
浸入深度 |
160mm |
套管类型 |
标准 8 x 8mm + 2 x 4.5mm, 未钻孔或自定义 |
PC接口 |
包括-提供与PC缆线和软件 |
功率 |
200 Watts |
1000 Watts |
电压 |
115Vac 或 230 Vac 50/60Hz |
尺寸 |
302 x 176 x 262 mm |
重量 |
12kg |
8kg |
(1)环境温度在20℃,最低温度是45℃以下的环境,绝对最低-35℃ |
(2)在20℃环境 |
(3)干体模式:比较4.5毫米控制器显示值。 |
如何订购
指定型号,基本型或现场型,电源电压,配件和
如果需要的英国UKAS校准证。
