深圳市亿杰仪表有限公司
  • Kestrel4500手持风速仪
  • 发布时间:2015/3/24 16:20:17   修改时间:2015/3/24 16:20:17 浏览次数:1172
  • Kestrel4500手持风速仪
  • Kestrel4500袖珍气象追踪仪
    所属分类:风速计 | 所属品牌:NK
    Kestrel4500袖珍气象追踪仪
    Kestrel4500
    Kestrel? 4500袖珍气象追踪仪
        多年来,我们的客户一直在询问如何在测得风速的同时确定风向。2007年,新研制的Kestrel 4500,由于使用了内置的数字指南针,解决了此问题。但是,Kestrel 4500的功能还远不止于此,它还可以通过参考用户设置的目标航向,推算出侧风和逆风/顺风,并将相关信息和其它环境数据储存到2900数据点存储器内。
        如果将4500Kestrel风向标装置组合,你就可以在数秒钟内建立起一个记录数据资料的气象站,它能在最轻微的风中旋转,敏感度极高。此套装置携带方便,它可装在一个2× 6英寸的盒内,重量不超过 8盎司。
        Kestrel 4500还可应用于NV配置
    内容包括
    数字式指南针提供方向和数据储存与风速
    自动侧风计算
    逆风/顺风;
    当前风速;
    平均风速;
    风寒;
    气温;
    水温;
    雪温;
    相对湿度;
    露点;
    热应力指数;
    大气压力;
    密度高度;
    压力趋势;
    湿球温度;
    海拔;
    图表和记录趋向
    易读, 背光显示;
    时间和日期
    按屏幕的显示用户选择测量
    翻转上面叶轮盖子允许对其他作用的用途,保护叶轮时(坚固外壳可用)
    自动地存放测量,既使单位被关闭
    手工储存测量和一键按钮
    图表高达2,900测量点
    2900数据点;
    获专利的叶轮,客户可以自行替换
    外部温度,湿气,和压力传感器能快速的准确阅读
    可用相对湿度校准包将湿度传感器重新校准
    包括颈部及手腕绳、防护袋和2AAA电池
    防水,能漂浮
    一年质保
    全美国装配
    美国专利第5,783,753 and 5,939,645 and 6,257,074.
    可选配件:
    0793 0793-1 0793-2
    Kestrel便携式风向标装置组合:
        Kestrel便携式风向标装置的设计独特,简单实用,重量轻,并便于携带。该装置可在数秒内完成组装,由于配有精密枢轴和轻型延伸叶片,即使在最轻微的风中,它也可自由旋转。其内置水平仪可保证风向标装置的安装无误,风向读数准确。与Kestrel’s 2000数据点存储器组合,可收集到大量的数据,包括风速和风向。
        Kestrel 4500和风向标装置两者加起来的重量不超过8盎司(227克),可装在一个2×6英寸的盒内。该风向标装置还可放置在任何三脚架或Kestrel轻型单脚架上,形成一个完整的气象站,你可轻易携带它进行远距离作业。
    Kestrel轻型单脚架
            Kestrel单脚架是风向标装置的支撑设备,它专为要求重量轻和尺寸小的气象站用户而设计。四根碳纤脚管可滑动组合,伸长到6英尺(1.8m),坚固的降落伞型绳索可配合帐篷桩、沙袋、岩石或其他现场材料使用,组建成一个稳固的测量平台。调节式顶台与标准1/4-20三脚架座使用,用户可容易地参照风向标装置的水平泡,对设置进行微调,从而保证仪器性能的准确性。包装尺寸为2 × 22英寸(5 × 56 cm), 含尼龙携带口袋。
    0807
    Kestrel便携式三脚架
           用户可将任何型号的Kestrel仪表与此坚固、轻型的三脚架一起使用,在作业现场提取相关数据。三脚架的脚管最高可达 10英寸(25.4m), 最低可至 6英寸(15.25m)。该产品折叠后只有 7.5英寸(19cm), 重量为 4.8盎司(136g),结构异常紧凑,携带十分方便。为有更多的组合选择,顶部夹具可分离,并与任何型号的标准三脚架兼容。也可将夹具替换为Kestrel便携式风向标装置,组成一个尺寸小、重量轻、携带方便的气象站。该产品包含加衬垫的携带口袋。
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
