深圳市亿杰仪表有限公司
  • Kestrel 4000无线蓝牙风速仪
  • 发布时间:2015/3/24 17:31:09   修改时间:2015/3/24 17:31:09 浏览次数:1031
  • Kestrel 4000无线蓝牙气象追踪仪
    所属分类:气象追踪仪 | 所属品牌:kestrel
    Kestrelbluetooth
    该Kestrel气象追踪仪,是新一代天气监测。测量每个主要环境条件,容易和准确,就在你的手掌。图表模式允许用户在回忆和图形截至2000测量点,连同日期和贮存时间。气压,海拔高度,密度海拔,温度,湿度,风速,风寒,露点,湿球,热指数…所有在一个口袋大小的仪器。
    现在,随着集成蓝牙?无线技术,都实时和记录的数据可以无线传输,并自动向一个笔记本电脑或掌上电脑。每个蓝牙?无线启用Kestrel将包括自定义的通信软件设计,快速,轻松地配置您的数据传输频率,下载记录的数据,图形数据,将数据传输到其他应用程序。
    数据传输量程校准可以提供最大功率,这样与Kestrel的通讯范围可达到30英尺(9米)。或者你也可以减小功率来缩短通讯距离从而保证操作的安全性。Kestrel每个产品独自的ID可以保证在同一个区域即使多个系统运行,它也能正常运作。
    Kestrel 4000测量 :
    气压
    压力的趋势
    海拔
    相对湿度
    热应力指数
    露点
    湿球温度
    密度高度
    风寒
    空气,水,和雪温度
    当前风速
    平均风速
    最大风速
    特点:
    蓝芽技术
    夜视保持背光
    防水和漂浮
    易读,背光显示屏
    时间和日期
    外部温度,湿度,以及快速,准确的压力传感器的读数
    湿度传感器,可重新调整在该领域与我们的相对湿度校准工具包。
    最小值,最大值和平均值
    自动存储测量,甚至当机关闭
    同一个按钮按下手动存储测量
    可定制的数据存储 – 2000年的数据点
    图表和回调趋势
    自定义屏幕显示用户选定的测量
    数据图表
    数据上载(通过可选接口)
    5种语言(英语,法语,西班牙语,德语和意大利语)
    用户可更换叶轮
    翻盖叶轮盖允许其他功能的使用,同时保护叶轮叶轮超轻型宝石轴承在精密安装,启动速度和低转速范围宽
    产品规格:
    风速(取样每1)
    0.4 to 60 m/s (0.1分辨率, 3%精度)
    59 to 11,948 ft/min (1 res, 3%精度)
    1 to 218 km/h (0.1分辨率, 3%精度)
    0.8 to 135 mph (1分辨率, 3%精度)
    0.6 to 118.3 kt (0.1分辨率, 3%精度)
    0 to 12 Beaufort (0.1 res, 3%精度)
    温度 (取样每1)
    -20.0 to 158.0 °F (0.1 res, 1.8 °F精度)
    -29.0 to 70.0 °C ( 0.1 res, 1.0 °C精度)
    相对湿度(取样每1)
    0.0 to 100.0 % (0.1 res, 3.0 %RH精度)
    气压(取样每1秒)
    8.86 to 32.48 inHg (0.01分辨率, 0.05 inHg精度)
    300 to 1100 hPa / mb (0.1分辨率, 1.5 hPa / mb精度)
    PSI (0.1分辨率)
    高度(取样每1)
    -6000 to 30000 ft (1 res, 50 ft 精度)
    -2000 to 9000 m (1 res, 15 m 精度)
    风寒 (取样每1)
    -49.0 to 257.0 °F (0.1 res, 1.8 °F 精度)
    -45.0 to 125.0 °C (0.1 res, 1.0 °C 精度)
    热指数(取样每1分钟)
    0.0 to 100.0 %RH, -49.0 to 257.0 °F (0.1分辨率, 3.6 °F 精度)
    -0.0 to 100.0 %RH, -45.0 to 125.0 °C (0.1分辨率, 2.0 °C 精度)
    露点(取样每1分钟秒)
    湿球(取样每1分钟)
    -49.0 to 257.0 °F, 0.0 to 100.0 %RH,
    8.86 to 32.48 inHg (0.1分辨率, 3.6 °F精度)
    -45.0 to 125.0 °C, 0.0 to 100.0 %RH,
    300.0 to 1100.0 hPa
    (0.1分辨率, 2.0 °C精度)
    密度高度(取样每1)
    FT: -49.0 to 257.0 °F, 0.0 to 100.0 % RH,
    8.86 to 32.48 inHg (1 res, 246精度)
    M: -45.0 to 125.0 °C, 0.0 to 100.0 %RH,
    300.0 to 1100.0 hPa (1 res, 75精度)
    电源要求: 2节AAA碱性电池(附带)
    电池寿命: ±400小时,这取决于使用背光
    尺寸: 5.0″ x 1.8″ x 1.1″ (12.7cm x 4.5cm x 2.8cm)
    内容包括:
    Kestrel 4000
    软携带袋
    颈部挂绳
    2节AAA电池的平均寿命400小时
    Kestrel 合格证书
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
