深圳市亿杰仪表有限公司
  • 深圳亿杰供应R.M.Young 气象站
  • 发布时间:2015/5/12 10:53:22   修改时间:2015/5/12 10:53:22 浏览次数:1386
  • 美国R.M.Young气象站
    05103 8500 8100
    06201 12005 26800
    R.M.Young是美国专业的气象设备生产厂家,已有40多年的设计生产经验,产品系列从海上浮标测量到高山观测全部都包括。其产品具有很高的性价比,能满足能源、气象、工程、工业、航海等多方面用途。
    范围
    风速
    0 -60m/s134mph
    最大风速
    100m/s220mph
    方位
    360°机械,355″电子(5°敞开)
    精确度
    风速
    ±0.3 m/s0.6mph
    风向
    ±3
    限度
    螺旋桨
    1.0 m/s2.2mph
    叶片
    1.1 m/s2.2mph)至10°移位
    -1.3 m/s2.9mph)至5°移位
    信号
    风速
    磁旋感应AC
    输出
    电压;每转3脉冲.1800rpm(90Hz)=8.8 m/s19.7mph
    方位
    模拟直流电压从导电塑料
    电位计
    电阻10K,线性0.25%,预计使用寿命50百万转
    尺寸
    总高度
    37cm( 14.6in)
    总长度
    55 cm( 21.7in)
    螺旋桨
    18 cm( 7.1in)直径
    配件
    34mm( 1.34in) 直径(标准1英寸管)
    41342 52202 61002 组件 41003
    型号 详细 传感器缆线
    05103 风向标,风速传感器 18446
    05103V 风向标,风速传感器,0-5 VDC输出 18446
    05103L 风向标,风速传感器,4-20mA输出 18723
    05106 风向标,风速传感器-MA(海洋型) 18721
    05305 风监测仪–AQ 18446
    05305V 风监测仪–AQ电压输出 18446
    05305L 风监测仪–AQ4-20 mA 输出 18723
    05501LM 风力监测器-IS(本质安全) 18723
    05603C 风传感器接口(用于 05106)0-5 VDC 18446
    05631C 风线驱动器(用于05106) 18723
    05103-45 风监测仪–高山型 18446
    06201 风跟踪器–风速/风向显示(110 V / 60 HZ)
    06201H 风跟踪器–风速/风向显示(230 V / 50-60 HZ)
    06206 风跟踪器(海用)–风速/风向显示(110 V / 60 HZ 适配器)
    06206H 风跟踪器(海用)–风速/风向显示(230 V / 50-60 HZ 适配器)
    06260 风雨防护罩
    06280 架式安装面板(19″支架)
    09101 风监测仪–SE 18446
    09106 风监测仪–SE-MA(海洋型) 18446
    12005 MicroVane & 3-Cup 风速计(带标准横木)带铝制鳍片 18446
    12102 3-Cup 风速计 18441
    16106A 伸缩安装臂6英尺(1.8米)适用于小型塔,边长至20″
    16208A 伸缩安装臂8英尺(2.4米)适用于边长至30″的塔
    18112 风向标角度基准台
    18212 叶片角度定位塔装置
    18301 叶片校准杆
    18310 螺旋桨扭矩光盘
    18312 杯状四轮扭矩光盘
    18331 叶片扭矩计
    18802 风速驱动器200至15000 RPM
    18811 风速驱动器20至990 RPM
    188~~H 230V/50-60 HZ输入电源
    18940 便携式三脚架
    18943 拉线配件用于三脚架
    19120 电涌防护器(6通道)
    26800 气象转换显示器(115V,50- 60 HZ)
    26880 架式安装面板
    27005 UVW风速仪(08274 EPS螺旋桨) 18660
    27005T UVW风速仪(08254 CFT螺旋桨) 18660
    27106 螺旋桨风速计(08274 EPS螺旋桨) 18641
    27106T 螺旋桨风速计(08274 CFT螺旋桨) 18641
    27106D 螺旋桨风速计-光电斩波(08274 EPS螺旋桨) 18723
    27106DT 螺旋桨风速计-光电斩波(08254 CFT螺旋桨) 18723
    32400 串行接口 18446
    32500 电子罗盘/串行接口 18446
    41003 多层板辐射屏蔽器15 mm 以下直径传感器的通用连接器
    41003P 多层板辐射屏蔽器 带自定义传感器连接器, 12.5mm到26mm直径。
    41342 温度探头4线RTD输出 18723
    41342LC 温度探头℃4-20 mA 输出 18641
    41342LF 温度探头℉4-20 mA 输出 18641
    41342VC 温度探头℃0-1 VDC 输出 18723
    41342VF 温度探头℉0-1 VDC 输出 18723
    41382LC2 相对湿度/温度探头℃ 4-20 mA 输出 18723
    41382LF2 相对湿度/温度探头℉ 4-20 mA 输出 18723
    41382VC 相对湿度/温度探头℃ 0-1 VDC 输出 18446
    41382VF 相对湿度/温度探头℉ 0-1 VDC 输出 18446
    41390 附加分线盒指定传感器直径(最大 10 mm)
    43502 通风辐射屏蔽器 18641
    43502H 通风辐射屏蔽器230 V / 50-60Hz 18641
    46203 温度跟踪器—温度/湿度显示(110 V / 60 HZ)
    46203H 温度跟踪器—温度/湿度显示(230 V / 50-60 HZ)
    50202 量雨筒0 – 50 mm 18723信号, 18641加热器
    52202 翻斗式雨量计(加热型)18641信号, 18641加热器
    52203 翻斗式雨量计(不加热型)18641信号
    52250 防鸟电线配件
    52260 雨量计校准器
    61002 有偏移量支架的气压端口
    61302L 大气压传感器 ,4-20mA 18446
    61302V 大气压传感器 ,0-5VDC 18446
    61360 防水的外壳(61302L/61302V)
    81000 超声波风速计-电压和串行输出 18660
    81000V 超声波风速计-电压输入,仅串行输出 18660
    85000 超声波风速计-电压和串行输出 18446
    85004 超声波风速计-带加热器18646信号, 18641加热器
    85052 鸟线组件
    85106 超声风速仪-海洋型 18446
    缆线号
    18721 6芯屏蔽线 22 AWG
    18446 5芯屏蔽线 22 AWG
    18641 2芯屏蔽线 22 AWG
    18723 2 对屏蔽线22 AWG
    18660 8芯屏蔽线 22 AWG
    *说明:风速换算(m/s,km/h,mph,knots)
    *指定温度范围:
    • -50 – 50 ℃ 加前缀 C
    • -50 – + 150 ℉ 加前缀 F
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
