现场微欧计OM 16
OM16 毫欧计 / 微欧计首要的设计目的是作为户外使用仪器,但也使用在车间和维护部门。
容易使用,它用一个直流电流进行感应和非感应阻抗的测量。
它大的交互式显示器实时地告知操作者有关测量的类型,量程,计算的环境条件(阻抗计算依据一个参考温度),门限状况和值。
设计用于艰苦的环境:
- 坚固的外壳
- 塑料耐洗的键盘
- 键锁测量插头
为什么选择一个OM16
4线测量以提供最高的精度
自动测量,在非感应阻抗模式下:自动触发,当在两点之间连续被确定时:一个单独操作者能执行测量。
在每个测量之前寄生电动势能被测量。
恒定测量电流用于感应负载(线圈,变压器,电动机线圈)。
DC直流测量电流用于非感应阻抗(地连接,涂层接触阻抗)用汽车电源的电流断开。
温度补偿阻抗值的显示。
阻抗被自动计算由仪器考虑:测量值,环境温度,金属温度系数,参考温度。
所有的参数可编程。(环境温度能被编程或测量由于温度传感器)
2个可编程门限用LED指示和显示在屏幕上,亮或不断地哗哗声。
存储器:1000个测量识别通过数。存储读取在显示器上,或通过软件或打印机。
供电由NiMh电池,快速充电。
技术特点
量程 |
分辨率 |
(1年)精度
23°C ± 5°C |
测量电流 |
电压跌落 |
5mΩ |
0,1μΩ |
0,05% + 0,5μΩ |
10A |
50mV |
25mΩ |
1μΩ |
0,05 % + 3μΩ |
10A |
250mV |
250mΩ |
10μΩ |
0,05 % + 30μΩ |
10A |
2,5V |
2500mΩ |
0,1mΩ |
0,05% + 0,3mΩ |
1A |
2,5V |
25Ω |
1mΩ |
0,05 % + 3mΩ |
100mA |
2,5V |
250Ω |
10mΩ |
0,05% + 30mΩ |
10mA |
2,5V |
2500Ω |
100mΩ |
0,05% + 300mΩ |
1mA |
2,5V |
精度的给出以%的读数+固定值在23°C ± 5°C
温度补偿
用手键入或通过Pt100测量
分辨率:0.1°C,精度:± 0,5°C。
传感器被连接到键盘上或通过一个电缆。
气候环境依据CEI359
参考范围:23 ± 5°C ( RH :45 to 75% w/o condensing冷凝).
温度系数从0到18°C和从28到50°C: <10% of accuracy精度的/°C
功能参考范围:0 to 50°C (RH: 20 to 75% w/o condensing冷凝
极限功能范围:- 10°C to + 55°C (RH: 10 to 80% w/o condensing冷凝).
存储温度极限值:- 40°C to + 60°C.
环境
- 尺寸: 270 x 250 x 180 mm.
- 重量: 4Kg.
- 振动: EN61010-1.
- IP53 according to EN60529.
电池系统
- 电池: NI/MH 8,5 AH.
- 充电时间: 5H.
- 供电电源: from 92 to 256 V (45 to 400 Hz).
- 5000个测量在10A。
安全性
- According to EN 61010-1. Category II, pollution 2.
- 60 V
EMC Radiant Emission辐射发射: EN 55022, class B; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Immunity抗干扰性:
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-11
EN 61000-4-4
Measurement plugs测量插头
2个圆形锁闭连接器
保护可达250V。
保险丝保护。
RS232接口用于打印机,计算机,触发。
? 附件
- Large Kelvin clip: AMT 006
大的绝对温标夹子:AMT006
Opening: 30 mm; cable of 5 m.
开口:30mm,电缆:5m。
- Small Kelvin clip : AMT012
小的绝对温标夹子:AMT012
Opening: 12 mm; cable of 5 m.
开口:12mm,电缆:5m。
- Compact test probe: AMT011
紧凑测试探头:AMT011
Length: 125 mm, cable of 5m.
长度:125mm,电缆:5m。
Diameter of rod: 4 mm.
杆杆直径:4mm
-Test probe: AMT005
测试探头:AMT005
Length: 215 mm; cable of 5m.
长度:215mm;电缆:5m。
Diameter of rod: 3mm.
杆直径:3mm。
-Trigger test probe: AMT013
触发测试探头:AMT013
Length: 215 mm; cable of 5 m.
长度:215mm;电缆:5m。
Diameter of rod: 3 mm.
杆直径:3mm。
Clamps and test probes are sold by unit
夹钳和测试探头的出售通过单元设备
-Temperature sensor: AMT014:Pt 100; Accuracy: ± 0,5°C.
温度传感器:AMT014:Pt 100; 精度: ± 0,5°C.
-Cable for AMT 014: AMT015 Length 2m.
用于AMT014的电缆:AMT015,长度2m。
-Exploitation software: LOG OM
开发软件:LOG OM
? PRINTERS打印机
PX 58: Battery model电池型号
Paper larger纸大于 58mm
CX 85: DC power model直流电源型号
Paper larger纸大于 85mm
(Serial cable supplied in standard with printers提供的电缆是标准打印机线).
