![3806 3806](http://www.acez.com.cn/wp-content/uploads/2009/10/3806.jpg)
TS501 是热电偶,PT100和过程信号.多功能输入控制器. 它是一个双输出显示单位和全PID/ 自动控制和控制输出的继电器
TS501提供最经济和最付得起的普遍输入控制器在这个市场上。
电源 |
100-240VAC50/60Hz |
容许操作电压 |
90到110%额定电压 |
耗电量 |
约6VA |
显示模式 |
7段LED显示 |
显示值(PV):红色
设定值(SV):绿色 |
输入 |
热电偶:K,J,R,E,T,S,N,W |
PTD:NID PT100,JIS PT100, 3线式 |
电压:1-5VDC, 0-10VDC, |
电流:4-20mADC |
控制模式 |
ON/OFF控制(滞后现象:1-100℃可调) |
P,PI,PD,PIDF,PIDS |
控制输出 |
继电器控制输出:250VAC 3A 1c |
SSR输出12VDC 最大.30mA |
电流输出:4-20Madc(载电阻:最大.600) |
微输出 |
EVENT1输出:继电器输出 250VAC 1A
1a |
显示精确度 |
0.3%根据SV或最大3℃ |
安装 |
藉着前面的推扣设定 |
滞后现象 |
可调1-100(0.1-100℃) ON/OFF控制 |
比例带 |
0-100% |
积分时间(I) |
0-3600秒 |
微分时间(D) |
0-3600秒 |
控制时间(T) |
1-120秒 |
取样时间 |
0.5秒 |
LBA设置时间 |
1-999秒 |
RAMP设置时间 |
上升,下降在1-99分钟 |
介电强度 |
2000VAC 50/60Hz 1分钟 |
振动 |
0.5mm振幅 频率从10到55Hz 在X,Y,Z的方向2小时 |
继电寿命周期 |
最小100000操作到250VAC 3A(电阻负荷) |
绝缘电阻 |
最小.100Mohm(到500VDC) |
噪声强度 |
2kV R位&S位 |
存储保持 |
10年 |
环境温度 |
-10到50℃(不结冰) |
储存温度 |
-20到60℃(不结冰) |
环境湿度 |
35到85%RH |
尺寸 |
48×48×100 内45×45×78 |
重量 |
约25g |
认证 |
CE |
