深圳市亿杰仪表有限公司
  • 手持式MFC5150手操器/通讯仪
  • 发布时间:2016/3/3 10:35:44   修改时间:2016/3/3 10:35:44 浏览次数:1529
  • 手持式MFC5150手操器/通讯仪
    所属分类:其它校验仪 | 所属品牌:meriam
    手持式通讯器
    型号:MFC5150x本安,HART手操器
    MFC5150x
    l 读取制造商DDs的原生格式,不许转换
    l HART兼容的调制解掉器,可与任何已注册或未注册的HART设备通信,包括HART6和7
    l 采用符合人体工程学的手持式设计
    l 增强的4.3英寸(对角线长)抗眩光触摸屏,彩色图形显示(无需手写笔)
    l QWERTY全字母键盘按键组态变送器
    l 需求菜单和简易的设备制定捷径
    l 超过任何手持通讯器两倍的电池容量
    l 通过PC连接管理设备信息
    l 集成的多语言支持
    MFC5150x认证以下危险场所:? Class I, Division I Group IIC(美国/加拿大)
    ?ATEX Zone 0 Group IIC(欧洲)?I IECex Zone 0 Group IIC(亚洲,南美洲,非洲)
    Meriam MFC-5150 HART通讯器采用了Windows系统拥有更快的处理速度和更大的存储容量。另外,没有订阅,并与所有选项在 不增加成本的标准。该器件提供一个快速的1 GHz处理器, 256 MB的RAM和512 MB??快闪记忆体。它能够支持高达8 GB的SD卡,这使 得它能够存储每一个现有的DD文件。这使通信发生任何注册或未注册的HART设备,确保HART变送器将连接到5150 ,不论品牌或型号。
    具有4.3英寸,宽视角触摸屏,具有优异的抗眩光观看,可以在黑暗中,或在明亮的阳光下。使用。所有功能很容易操作类似智能手机QWERTY全键盘和直观的国际图标导航没有触摸屏所需的手写笔。
    5150具有情景帮助,可以播放视频,使教学视频可以加载到设备在现场使用。有通过单点触摸实现快速导航,超链接的菜单路径,有受教,设备特定的快捷方 式。传播者,提供一个9400毫安时的充电电池,它提供了超过10个小时的连续使用和超过200个小时的待机模式。该设备具有的“即时接通”功能。延长电 池寿命,并即时上表示, 5150是能够进行充电,而不必通过整个移位。当它需要充电时,坐落提供的摇篮中,其内部集成了USB连接到客户的电脑上。
    5150额定IP54防护等级和二次注塑保险杠冲击保护。这是没有必要购买5150售后防护靴。手柄仅8 周长最小的点在那里,操作者的手可以休息。它的 设计是符合人体工程学容易持有和使用。通过附带的充电座充, 5150有USB连接,所以它可以被更新在互联网上,没有申购费,支持多国语言及TAB访问 多个窗格。
    Meriam MFC-5150 HART通讯仪特点:
    由Meriam工艺技术制造
    在他们的原生格式读取厂家DDS
    增强4.3英寸防眩光触摸屏
    手柄设计符合人体工程学
    工作温度: 14到122°F ( -10至50° C )
    480 X 272像素,显示效果
    QWERTY全键盘
    在需求帮助菜单上
    通过PC连接,管理设备信息
    支持集成多语言
    显示 类型
    颜色
    分辨率
    背光
    透射显示防眩光
    24位TFT彩色
    480 x 272像素
    白光LED
    机身 尺寸
    重量
    303 x 142 x 48 mm
    约0.95千克含电池
    键盘 材料
    模压键盘设计,触感反馈
    52QWERTY全字母键盘
    电源 可充电电池 锂离子电池
    电池寿命
    在100%的充电
    上以100%的背光
    关闭
    存储,取下电池
    10小时最低
    30天最低
    1年最低
    充电器
    (AC适配器)
    AC适配器
    插脚类型
    输入电压
    输出电压
    输出电流
    充电保护
    交流适配器
    四大国际插头(US-UK-V,EU-E,AU-A)
    100 – 240 VAC 50/60 Hz
    15 VDC
    1600 mA
    充电器(Cradle) LED指示灯 三色LED
    环境工作条件
    存储
    充电
    环境温度
    环境湿度
    环境温度含电池
    环境温度不带电池
    环境湿度含电池
    环境湿度不带电池
    环境温度
    环境湿度
    其他
    -10 °C to 50 °C
    0%?95%RH(非冷凝)(0 °C to 50 °C)
    -20°C到55°C
    -20 °C 到 60 °C
    10 °C to 40 °C
    0%?95%RH(非冷凝)
    充电只能在非危险区
    防护等级 机身 IP51
    通讯连接 组织, 两个香蕉插头间距3/4英寸
    存储 媒介类型
    容量
    micro SD卡
    4GB最小
    USB 数据速率
    类型
    支持高达921.6 kbps
    USB B型(插座)
    本质安全 ANSI/ISA (US)
    CSA
    (Canada)
    ATEX (Europe)
    IECEx
    (International)
    UL913 Ed7
    UL60079-0 Ed5
    UL60079-11 Ed5
    CSA-C22.2
    NO. 157-92(R2012)
    NO. 60079-0:11
    NO. 60079-11:11
    EN60070-0:2012
    EN60079-11:2012
    EN60079-26:2007
    IEC60079-0:2011 Ed6
    IEC60079-11:2011 Ed6
    IEC60079-26:2006 Ed2
    CL I, DIV 1, GP A,B,C,D; T4
    CL I, ZONE 0, AEx ia IIC T4
    CL I, ZONE 0, Ex ia IIC T4
    II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
    Ex ia IIC T4 Ga
    EMC FCC (US)
    CE (Europe)
    C-tick (Australia)
    ANSI-ISA
    EN61326-1
    EN61326-2-3
    电气设备安全 UL (US)
    ANSI (US)
    CSA (Canada)
    CE (Europe)
    UL61010-1 Ed3
    UL60950-1
    CSA-C22.2
    NO. 61010-1-12
    EN60950-1
    AC Adapter
    AC Adapter
    环保 RoHS
    WEEE
    REACH
    Directive 2011/65/EU
    Directive 2012/19/EU
    Regulation (EC) No 1907/2006
    运输 IATA UN / DOT 38.3锂离子电池
    现场通讯 HART?通信主机
    操作系统 Microsoft Windows? CE
    内部存储 ROM
    RAM
    512 MB
    256 MB
    支持HART?通信版本 HART 5, 6, 7
    支持的语言 中国,英语,法语,德语,意大利语,日语,韩语,波兰语语言,
    葡萄牙语,罗马尼亚语,俄语,西班牙语
    适用设备 所有变送器配套的HART通信协议
    冲击条件 经测试存活39.4英寸[1 M]跌落到水泥
    随附配件 便携箱材料
    通信导线
    USB数据线
    光盘
    弹性尼龙; 内材质黑色420D尼龙
    模塑香蕉插头测试线39.4英寸[1米]长
    腕带
    78.7英寸[2米] A型到USB B型
    文档,驱动程序,实用工具
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
