UPS III/IS 回路校验仪
特点
无须手动操作,自动输出阶跃校验电流
自动循环输出斜坡校验电流
模拟/测量0~24mA;提供24V的回路电源
使用菜单驱动的图形显示
回路测试和开关测试检查
UPS III/IS是紧凑坚固、多功能的回路校验仪,是回路电流测试、仪表维护和阀门开度测试的基本工具。
±0.01%读数精度(IS版本为±0.015%RD)
此精度包括12个月的稳定性和温度影响,是唯一的一个可实现对所有的变送器进行4:1的不确定度比校验的回路校验仪,比一般的数字多用表(DMM)的精度高20~80倍。
mA与百分比读数同时显示
mA读数和4~20 mA或0~20 mA的百分比同时显示,并可把mA读数转换成流量的百分比。
步进/斜坡模式,阀门开度测试
线性测试中的快速步进和零点、满量程调整。在阀门模式,能检查阀门开度和测试开度值。
步进模式 |
0% |
25% |
50% |
75% |
100% |
4~20mA线性 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
0~20mA线性 |
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
4~20mA流量 |
4 |
5 |
8 |
13 |
20 |
0~20mA流量 |
0 |
1.25 |
5 |
11.25 |
20 |
4~20mA满度 |
4 |
20 |
0~20mA满度 |
0 |
20 |
4~20mA阀门 |
3.8,4,4.2 |
12 |
19,20,21 |
自动步进/斜坡模式输出
输出间隔1~599秒可调,完成回路、阀门设置和开度检查。
HART兼容性
内建250Ω回路电阻(菜单选择);
实现HART智能变送器的数字信号读取。
性能 |
量程 |
灵敏度mA |
精度(一年)· |
备注 |
UPS III |
UPS III IS |
mA输出 |
24mA |
0.001 |
0.01%+2 |
0.015%+2 |
V-max 75V |
mA输出(24V) |
24mA |
0.001 |
0.01%+2 |
0.015%+2 |
R-max 1k Ω@20mA |
mA测量 |
24mA |
0.001 |
0.01%+2 |
0.015%+2 |
V-max 75V |
mA测量(24V) |
24mA |
0.001 |
0.01%+2 |
0.015%+2 |
测量电阻 15Ω |
V测量 |
60V |
0.001 |
0.02%+4 |
0.015%+4 |
测量电阻 1MΩ |
回路完整性 |
<100Ω |
测试电流1mA |
·精度为%RDG+x
个数字,并且包括17℃~27℃的温度影响。超出些范围的温度影响为0.003%/℃.
电源 |
4节5号碱性电池/电源适配器(选件C) |
电池寿命 |
>60小时(测量模式),>14小时(12mA输出) |
自动关机 |
30分钟(未进行任何按键操作) |
电池电量不足 |
显示电池标志 |
回路开关 |
显示屏闪烁“OPEN LOOP” |
回路电阻高 |
显示屏闪烁“CHECK LOOP Ω” |
超量程 |
显示<<<<(低于),>>>>(高于) |
HART?回路电阻 |
250Ω(菜单选择) |
参考校验条件 |
22℃±1℃/RH 45%±15% |
工作温度 |
–10~50℃(IS版本为–10~40℃) |
相对湿度 |
0~90%RH,非凝露 |
电气参考 |
EN61010,EN61326-1(1997)+A1(1998),CE标志 |
显示 |
图形LCD(31*54mm) |
电气接口 |
4mm工业标准插孔 |
仪表外壳 |
ABS高强度塑料 |
尺寸/重量(含电池) |
77*129*24mm/275g(IS版本90*140*42mm/460g) |
IS版本防爆认证 ATEX IEC |
ll2G Ex ib llC T4(-10℃≤Ta≤+40℃) Ex ib
llC T4(-10℃≤Ta≤+40℃) |
