无线温度/湿度站
常规
工作温度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40°
to +150° F (-40° to +65° C)
贮存温度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -50°
to +158° F (-45° to +70° C)
电流消耗, 仅用传感器&发送器 . . . . . . . . . .0.14 mA (平均), 30 mA (峰值) (来自外部电源)
电池: 传感器&发送器 . . . . . . . . . . . . . CR-123 3-伏
锂电池
电池寿命 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
个月
传感器类型:
温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Thermistor
相对湿度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Film
capacitor element
外壳材料. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
抗紫外线的PVC塑料
尺寸(长x宽x高) . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50″ x 8.50″ x 6.00″ ( 190 mm x
216 mm x 153 mm)
重量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5
lbs. ( 1.6 kg)
无线通信
发送/接收频率. . . . . . . . . . . . . . . . . 868.0 – 868.6 MHz
跳频技术(Frequency-Hopping Spread Spectrum)
可用ID代码. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8个
输出功率. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .868.0 –
868.6MHz FHSS: CE -认证
低功耗,小于8 mW
范围
视线. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
高达1000 feet ( 300 m)
穿墙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
至 400 feet (75 至 150 m)
传感器输出
相对湿度
分辨率和单位 . . . . . . . . . . . . . . . .
. 1%
范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
到 100% RH
精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
±3% (0 到 90% RH), ±4% (90 到 100% RH)
漂移. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
最大 ±2% 每年
更新间隔. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50秒(视ID代码而定)
报警.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.高和低阈值即时读取
温度(空气)
分辨率和单位. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1°F
或
1°C. 从摄氏转换华氏并四舍五入至最接近的1℃
范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-40°
到 +150° F (-40° 到 +65° C)
传感器精确度 . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1°F (±
0.5°C) 典型(见图表)
辐射感应误差. . . . . . . . . . . . . . . .+2°F ( 1°C)
在太阳正午(曝晒= 1040 W/m2,平均风速每小时2哩(1米/秒)参考:RM Young 型号43408
10秒(视ID代码而定)
报警. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.高和低阈值即时读取
