多气体探测器Gas Clip MGC Dock
当您可以一次测试4个便携式气体探测器时,为什么还要单独测试呢?
使用我们的便携式或壁挂式MGC Dock,可减少测试时间和气体用量。
您可以继续逐一测试您的多气体探测器,或者您可以使用Gas Clip Technologies的超可靠MGC Pump便携式气体探测器,以及MGC Pump
Dock或MGC Pump 壁挂式底座,立即测试所有检测器
精确测试和记录每台监控器的所有数据。
您可以指定测试内容,而MGC Pump
Dock可以完成工作。它们可以准确地测试、记录和储存对您公司安全来说至关重要的信息。它们提供单个监视器事件记录、固件、设备配置,以及快速/标定记录。可靠的
强劲的4+GB USB可为您提供所需的所有内存,而锂离子电池可在一次充电后确保进行几千次测试
每次可测试4个检测器,每分钟最多测试12个!
规格 |
尺寸 |
20〞×16〞×7.5〞(50.8 x 40.6 x 19.05 cm)
壁挂式17.75〞×12〞×6.5〞(45.2 x 30.5 x 16.5 cm) |
保修 |
2年 |
电池类型 |
在每天100次仪器快速测试的频率下,可充电锂电池可使用2个月 |
内存 |
USB 4+GB标准 |
所执行测试 |
快速测试和标定 |
认证和审批 |
CE EN 61326-1:2006 |
信息存储 |
快速/标定记录、单个监控记录、固件和设备配置 |
可用气体 |
LEL、硫化氢、一氧化碳和氧气 |
模块兼容性 |
与所有MGC监测器兼容 |
标定气体 |
与 58L或116L气瓶兼容. 也可提供高容量/高压型号。 |
