美国meriam -M202精密绝压气压计
Meriam M202
型精密绝压气压计,使用便携、手持设备,获得校准台的精度。该压力传感器全为316SS制作,可在与316SS相容的液体、气体、腐蚀环境下工作。精度和流体相容组合使得M202成为绝压零相关压力实时测量、实验、环境的理想仪器。
M202特性包括采集最小值和最大值(Min/Max)、皮重读数、用户可选工程单位。可选海拔功能可使用户输入现场海拔高度,以显示当地大气压或修正为海平面的大气压力。可选择显示用户参考海拔(参考图或三角测量)或美国标准大气(1962)海拔。海拔功能及Min/Max、皮重特性,使M202可作为测量员精确测量海拔变化的有用工具。
订购信息及型号: |
M202精密绝压气压计 |
M202-AI0017 |
0 – 17.403 PSIA(0 – 900毫米汞柱绝压压力) |
M202-AI0038 |
0 – 38.674 PSIA(0 –
2,000毫米汞柱绝压压力) |
批准 – 符合CE标准
可根据ATEX或 c UL us选择安全本质
显示 - 5位 LCD(0.25″ 高)2 线 x 16 字符
NIST溯源 – 给所有型号仪器提供美国国家标准研究室证书
电源 – 4节五号碱性电池,用户能够选择自动关机
温度规格-
存储:-40°F至140°F(-40°C至60°C)
运行:23° F到 122° F(-5° C到 50° C)
M202精密绝压气压计系统连接件
1/8″内螺纹NPT, 316SS
外壳 – 10盎司(6.5“×3.6”×2.25“),ABS塑料外壳
介质相容性 – 隔离AI传感器,可用于316不锈钢相容的流体。
压力范围 - AI0017和AI0038都为77
PSIA(4,000毫米汞柱绝压压力)
皮重- 空值施加的压力可从参考点测量真空、仪表压力以及压力或海拔的变化。
最小/最大采集-采集速度等于所选阻尼率。
阻尼率 – 用户可选择0.1到25秒
背光 - 绿色;超压时变为红色
工程单位选择 – mm Hg, psi, in Hg,mbar, bar, kPa,到rr, feet,
meters
海拔 – 显示英尺或米 用户可根据地图、三角测量信息或美国标准大气(1962)数据的标准海拔来设置。
反差调整 – 调整显示屏,以获得最佳视面
精确度-
M202-AI0017
(FS = 17.403 PSIA或900毫米汞柱绝压)±0.02%F.S.
M202-AI0038
(FS=38.674 PSIA 或 2,000 mm Hg Abs.)
±0.015%F.S.从0 – 19.337 PSIA(0-1,000毫米汞柱)
±±0.025%F.S.从19.338 – 38.674 PSIA(0-1,000 – 2,000 mm Hg Abs.)
现场校准 – 固件特性适应现场校准
