新一代收音机为何如此强大?无线电接收器 IC为你详解
- 发布时间:2016/5/24 7:41:07
修改时间:2016/5/24 7:41:07 浏览次数:2140
高性能模拟与混合信号IC领导厂商 Silicon Labs推出最新一代高性能机械调谐数字CMOS AM/FM/SW无线电接收器 IC Si4836,它是一款广泛应用于模拟调谐、模拟/数字显示的多波段收音机IC系列产品。该器件可提供"集所有功能于一身"的单芯片接收器解决方案,十分适用于迷你/微系统、iPod扩充式底座、桌面和便携式收音机、立体声音响等消费类产品。世强作为Silicn Labs中国区授权分销商,目前已代理了该款产品。
小尺寸,卓越RF性能,具成本效益
Si4836 集成了从天线输入到音频输出的全部接收器功能,并扩展了 Silicon Labs 的多波段调谐器系列。收音机IC Si4836基于创新的'单芯片收音机'架构,可以帮助客户简化和缩小电路板设计,降低制造环节产生的人工成本。此外,Si4836多波段收音机IC采用 了小型16引脚SOIC封装,可实现具有成本效益的单面PCB设计,易于生产线加工,可极大减轻收音机产品的设计和制造压力。由于该芯片本身具有较小的尺 寸和板面积、最少的元件(能够减少80% 以上的器件数量)以及经验证的卓越RF性能,因此Si4836在音频设备无线制造厂商中受到广泛青睐和一致好评。
超低功耗,支持全球 FM 波段
Si4836 使用单波段覆盖更宽的FM和SW的频段范围,集成的低噪声放大器 (LNA) 可支持全球 FM 波段(64 至 109 MHz)和中国市场的TV音频载波接收;同时,收音机芯片Si4836为各种信号环境提供先进的音频调节管理,省去生产过程中的所有手动调谐元件的要求, 消除了嘈杂信号环境下的噪声。除此之外,该芯片本身的功耗很低,使用两节 AAA 电池,为模拟无线电市场提供数字调谐的性能优势。
收 音机IC Si4836采用适应性噪声抑制的高级立体声混合功能。当音质降低时,Si4836 会逐渐将立体声左和右声道混合为单声道音频信号,以便在各种接收条件下保持高保真的音效。Si4836 可提供关于立体声/ 单声道信息的立体声指示灯,使用户能够方便地识别声音质量。此外,若系统可为引脚 13 提供 32.768 kHz 的外部时钟,则可配置引脚12 通过单按钮进行音量控制,使客户能够循环调节高低音。Si4836支持通过低音和高音控制获得卓越的音质。
抗强干扰,支持全球 AM 波段及五个子波段
高 度集成的 Si4836使用数字低中频体系结构和最少的外部元件且无需手动校准,支持全球从504 到1750 kHz 的AM波段,包含五个子波段。这个体系结构可实现高精度滤波,提供优异的选择性和SNR,且AM波段之间差异很小。其中一个波段是通用 AM 波段 (AM4,520-1730 kHz),支持世界上所有地区 AM 标准的 9 kHz和 10 kHz 频道间距。与 FM 接收器类似,Si4836 优化了敏感度并可抗强干扰,因此可更好地接收弱信号电台。此外,Si4836通过支持180-450 μH的一系列铁氧体磁棒天线来提高其灵活性。
捕获短波信号,支持广泛的SW 频段
Si4836 支持从2.3到28.5 MHz的36种短波 (SW) 频段接收, 18 种是米波波段(窄波),其他 SW波段有较宽的频率范围,可选择1或2个短波波段用于短波电台。Si4836 支持广泛的短波功能,如最小的离散元件和无工厂调整。另外,Si4836支持使用FM天线捕获短波信号。
广泛的市场应用前景
利 用 Silicon Labs 经过验证的专利数字低中频(低-IF)接收器体系结构, Si4836 可在 AM、FM 和 SW 波段提供卓越的射频性能和抗干扰能力。而且,无线电接收器 IC Si4836具有的高集成度和完整的系统产品测试,能够帮助工程师简化设计,提高系统质量,并提高可制造性。因此,该芯片在具备轮调收音机功能的消费类产 品中具有广泛的市场应用前景。
