随着智能制造、工业4.0、物联网等产业的快速拓展,传感器的重要性也日益凸显。各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。而传感器处于连接被测对象和测试系统的接口位置的特殊位置,也使其成为信息采集的“窗口”,直接影响和决定着产品系统的功能。
传感器的普适性和特殊性,让如何选择一个有质量保障、不缺货且合适的传感器厂商成为每家企业都要思考的问题。比如全球性技术领导厂商TE Connectivity,就设计制造500,000 多种产品,用于连接和保护触及我们生活各个方面的产品中的电源和数据流。而其旗下集团子公司TE Sensor,是传感器行业龙头企业,传感技术领先于世界3到5年,种类齐全,能为多种行业领域提供综合性的应用解决方案。
作为中国电子行业最优秀的半导体&元器件技术供应商世强,早早意识到传感器的重要地位,先后签约九大欧美日先进厂牌,为企业提供全品类传感器方案,帮企业提升创新竞争力。
据悉,世强签约的九大厂牌包括:
1、全球唯一一家既可以生产晶体,又可以制作IC的厂商EPSON。该品牌旗下角速度传感器,采用16位角速度输出,检测范围±100o/s,水晶材质打造,温漂小、高精度、路径规划和实际运行更精确;
2、全球五大顶级汽车半导体传感器供应商之一的Melexis。该品牌旗下拥有精度高、可靠性好、用量大的压力传感器、速度传感器;获得IMC专利技术,可以检测平行磁场,设计方式灵活多样,精度高,冗余设计可靠性高,产品系列丰富的位置传感器以及唯一量产的汽车级TOF(飞行时间测距传感器)等传感器产品;
3、传感器行业龙头企业TE,温度、湿度传感器和压力传感器等是其重要产品。其温度传感器采用NTC热敏电阻,RTD,热电偶,热电堆,支持数字输出及定制传感器组件;其湿度传感器获得湿敏电容技术专利,可定制PWM/PDM/LIN/CAN输出;其压力传感器基于MEMS技术及硅应变计技术,<5mbar到100K psi(7K bar)的压力范围,经过各种信号调制和处理,全温度范围的温度补偿,具有模拟和数字多种信号输出。
4、全球关键性能应用工程电子产品供应商TT Electronics。该品牌旗下拥有易安装、模拟输出兼容性、生命周期信号无退化的扭矩和位置转向传感器,旋转寿命超过1亿次、线性度可达±0.15%的精密电位器,提供插件和表贴封装的工业级红外LED和传感器。
5、业界领先的领先的芯片、软件和解决方案供应商Silicon Labs。该品牌旗下有专业级心率检测(可与polar胸带媲美),支持最多4个LED光源,<50μA的持续性心率监测的动态心率传感器、相对湿度测量精度±3%,温度测量精度±0.4℃,自带防尘保护膜的温湿度传感器等多样化传感器;
6、全球排名第一的电路保护供应商Littelfuse。该品牌旗下磁簧开关可提供原始玻璃或包覆成型封装,具有各种机械、电气和磁力特性;磁簧传感器采用最新的磁簧开关技术,并以各种密封体封装,适合安装于广泛的应用中,并提供定制服务满足距离、级别、速度和流量传感需求的解决方案。
7、伺服电机最理想的编码器选择NEMICON。该品牌研发生产超过50%的市场份额,完整的产品系列,可以覆盖所有尺寸电机的增量式编码器和单圈23位,多圈16位,主流高速BISS C通讯协议,以及免电池维护的35MT系列的绝对值式编码器;
8、标准与定制电磁产品设计、研发、制造的全球市场领导者Standex-Meder。该品牌拥有9种玻璃长度,5种贴装引脚,最小7mm,切换电压高达1000VDC的超微型裸管表面贴装干簧管开关,以及一系列以干簧技术衍生的传感器,包括液位传感器、干簧继电器、光电耦合器等;
9、全球领先技术的MEMS压力传感器厂商SMi。该品牌专注微压传感器26年,全流程自主生产; 精度高,保证10年漂移小于1%; 超小体积,晶元、封装片可选。
世强作为这九大品牌的官方授权一级分销商,可供应角速度、动态心率、温湿度、磁传感器、压力传感器、扭矩与位置、磁簧开关、飞行时间测距等传感器产品,可为汽车电子、智能机器人、物联网、医疗设备、智能家居、新能源等领域提供解决方案及技术支持。详情可登入世强元件电商(https://www.sekorm.com/)搜索查看,各品牌传感器的选型指南、应用手册等资料统统涵盖,小批量采购可在线查询库存和价格,并保障2-5个工作日内到货,而大批量采购世强更是利用25年的销售经验做了一个系统,保障产品在旺季不涨价不缺货。
