深圳市世强先进科技有限公司
  • ACAM-PICOSTRAIN
  • 发布时间:2013/1/4 23:12:11   修改时间:2013/1/4 23:13:26 浏览次数:4455
  • ACAM-PICOSTRAIN
  •   PICOSTRAIN
      测量电阻应变是传感器技术的一个非常大的挑战。由于在满度时仅0.2% (2000ppm)的微小变化和16位的高精度要求或更高,电阻值必须要被非常精确的在ppb范围内测量。这一点只能通过测量电阻的比值来实现。
      这里PICOSTRAIN测量原理引入了全新的方法。电阻的比值通过时间间隔的测量来求出,而不是像惠斯通电桥通过电压变化来求得。传感器和电容一起构成了一个低通滤波器。 电容器先充电到 Vcc,然后通过传感器电阻进行放电。 放电到阚值电压(可调整)的时间由TDC(时间数字转换器)精确的测量出来。
      集成电路实在没有任何模拟元件的情况下实现的。ACAM公司应用其TDC技术不断完善新的电路设计标准,并且在此测量原理下获得很多优点:
      . 无需对应变电阻精确要求
      . 无需全桥连接, 2个电阻 (半桥)足以
      . 大大减少了流入应变计的电流(系统的总电流可下降到几微安)
      . 利用外部电阻可非常简单的完成温度测量
      . 无需参考电压
      . 测量刷新率,精度以及电流消耗的灵活性高
      . 宽的温度测量范围直到工艺限制
    测量原理
    更多信息,请点击世强网站:http://www.secomtel.com/webapp/main.asp?sid=1084
深圳市世强先进科技有限公司
联系人:深圳市世强先进科技有限公司
地址:深圳市人民南路3005号深房广场A座32楼
邮编:518001
电话:40088-73266
传真:0755-25155881 25165635
公司网址:http://www.sekorm.com
  • 吴海端 在2025/4/23 15:13:00留言
  • 详细留言:杭州中科微物料需求
  • 梁梦芹 在2025/4/17 16:56:00留言
  • 详细留言:您好,意兆品牌插座:10221188A200,需要报个价
  • 李强 在2025/2/12 18:07:00留言
  • 详细留言:力特产品
  • 张女士 在2025/1/23 10:05:00留言
  • 详细留言:RECTIFIER 3G2-76060-0——2个
  • 赵先生 在2024/12/23 8:57:00留言
  • 详细留言:需要采购一款贵司代理的Voltaic Systems一款太阳能板
