简单易用的高性能电容触摸IC
高信噪比(>100:1),自动调校功能,防水功能
高效率低纹波
电源管理IC
高达85dB的电源抑制比,CSP小封装
功率低至158mW 以太网器件
QFN小封装
集成匹配电阻
频率稳定性高达10ppm MEMS晶振
低至0.5ps的相位抖动, -55℃到125℃的宽温度范围
品类齐全的电路保护器件
提供完整的CAN、RS485、RJ45、USB等接口的电路保护方案
内置32.768KHz晶体实时时钟模块
160mA超低功耗仅为分离式一半 整体精度5±23ppm
6通道数字隔离器
最高5KV隔离电压,支持SPI、CAN总线等高速隔离
集成240-960MHz无线收发器的MCU
外围电路少,可持组网功能,发射功率最大可达20dB,接收敏感度最大可到-126dbm
10年寿命性能保证,CMEMS时钟芯片
支持任意频点烧录 体积小、功耗低、 交期短
集成MOS、桥堆、TVS的POE芯片
最高支持17W输出功率
基于 MEMS 的硅压力传感器
体积小;满足超低压力要求可工作于极端恶劣环境;
高集成USB 接口通讯转换芯片
内置USB LDO和晶振 节省成本和PCB空间 通信稳定
世界上最节能EFM32 32位微控制器
3V供电,运行FLASH代码,工作模式下低至160μA/MHz,待机电源低至900nA,2uS快速唤醒
24GHz ISM频段雷达接收模块无需RF匹配和RF传输线较分立式器件占板空间节省30%
高达154dB宽动态范围图像传感器低光敏感度适合夜视应用支持片上图像处理
联系人:深圳市世强先进科技有限公司
地址:深圳市人民南路3005号深房广场A座32楼
邮编:518001
电话:40088-73266
传真:0755-25155881 25165635
公司网址:http://www.sekorm.com
