70%的设计精英都青睐的门极驱动光耦
0.4-4A驱动电流,无压降;IGBT保护和自主复位
超高性价比的电流电压检测光耦
增益误差低至±0.5%;15kV/μs高共模瞬变抗扰度
为高可靠数据传输设计的工业用光纤
来自美国的专业工业、通信存储芯片
Global Foundries 提供Wafer,ChipMOS提供封测
工业级、不停产、不改版
SRAM、nvSRAM及铁电FRAM的行业领导者
最齐全的高密度同步
SRAM系列;最快的
nvSRAM—20ns;最低功耗的FRAM—100μA工作电流,3μA待机电流
集成32位Cortex-M3 MCU的Zigbee芯片 EM357
集成32bit Cortex-M3
MCU;可支持上千个节点的协议栈;网络调试工具有数据追踪能力
具备10年寿命性能保证CMEMS时钟芯片
支持任意频点烧录
体积小,功耗低,交期短
世界上最节能的32位微控制器EFM32
3v供电,运行Flash代
工作电流低至
160μA/MHz
待机电流低至900nA
2μS 快速唤醒
接收灵敏度高达-124dBm无线收发芯片
发射功率最大可到
20dB
睡眠电流低至50nA
模块化、超高集成度的温湿度传感器
相对湿度测量精度±3%温度测量精度±0.4℃
自带防尘保护膜
单晶体、可编程的低成本CMEMS振荡器
低至2周的样品交期
32K-100MHz任意频率输出
低功耗、低抖动,多种小封装尺寸
高集成可灵活配置的PSoC
集成可配置的模拟和数字外设功能、易用的可视化开发环境
功耗低至158mW以太网器件
QFN小封装集成匹配电阻全系列支持工业级
品类齐全的电路保护器件
提供完整的CAN,RS485,RJ45,USB等接口的电路保护方案
输出电流高达7.5A高压大电流LDO
高达26V输入,低压降,带反向电流保护
联系人:深圳市世强先进科技有限公司
地址:深圳市人民南路3005号深房广场A座32楼
邮编:518001
电话:40088-73266
传真:0755-25155881 25165635
公司网址:http://www.sekorm.com
