70%的设计精英都青睐的门极驱动光耦
0.4-4A驱动电流,无压降IGBT保护和自主复位
超高性价比的电流电压检测光耦
增益误差低至±0.5%15kV/μs高共模瞬变抗扰度
17位单圈绝对值编码器模块
高精度绝对值
2线/3线SSI;正余弦输出工作温度-40℃-115℃
传播延迟仅为40ns高速隔离光耦
低功耗Icc<100μA
宽电压Vcc=3-5V
三通道反射式编码器
小封装;内置插值电路
分辨率304LPI
包含索引门控位
分辨率高达16bits磁编码器
增量式输出模式和绝对值输出可选360度旋转测量 65536 个位置点
高集成可灵活配置的
PSoC
集成可配置的模拟和数字外设功能、存储器、
Capsense
简单易用的高性能电容触摸IC
高信噪比(>100:1)自动调校功能
防水功能
正负20A表贴电流传感器
0.5毫欧内胆;温度漂移补偿;响应时间小于5μs
无需外部RAM的PROFINET协议控制芯片
两个以太网连接端口,集成IRT交换功能和PHY
内置PROFINET 工业协议,支持RT和IRT;无需外部RAM,降低了系统级成本
无需外加运放高集成
32位MCU
集成增益放大器和比较器
100pin 高达77个I/O接口
带3通道独立数据采集单元,A/D转换更快
5-10倍的超高速工业以太网多协议通信LSI
搭载硬件RTOS加速器降低功耗至1/10实现10倍实时响应
50000rpm超高速8位
BLDC驱动mcu
内置6路PWM及16路12位A/D能够驱动6极电机提供整套的硬件和软件算法
高集成USB接口通讯转换芯片
内置USB LDO 和晶振
节省成本和PCB空间通信稳定
工业级以太网IC
全系列支持工业级温度集成匹配电阻功耗低至158mW
5.5-16V宽VDD范围半桥MOSFET驱动器
可调整死区时间
(低于20ns)内置Bootstrap二极管
具备10年寿命性能保证
CMEMS时钟芯片
支持任意频点烧录
体积小,功耗低,交期短
功耗低至158mW以太网器件
QFN小封装
集成匹配电阻
全系列支持工业级
品类齐全的电路保护器件
提供完整的CAN,RS485,RJ45,USB等接口的电路保护方案
抗干扰级别高达4KV伺服编码器
耐100℃高温,防污抗震;信号误差缩小至5%
高速、低噪声、低保和电压的IGBT
节约功耗的高压PFC控制器
1KW-60KW超大功率范围集成功率模块
高功率电阻
3600CPR高分辨率套件型编码器
内置长线驱动;工作温度-40℃-100℃
5000线高分辨率编码器模组
三通道,最高转速12000RPM;兼容HEDS-9140系列;工作温度-40℃-125℃
360度绝对位置传感器
领先的三轴HALL技术;
16位DSP,12位分辨率,可编程,非接触检测;
可支持高速绝对值解决方案
高集成可灵活配置的32位PSoC
集成可配置的模拟和数字外设功能、易用的可视化开发环境
效率高达98.7%的三电平电源模块
联系人:深圳市世强先进科技有限公司
地址:深圳市人民南路3005号深房广场A座32楼
邮编:518001
电话:40088-73266
传真:0755-25155881 25165635
公司网址:http://www.sekorm.com
