智能低功耗超声波滴水表方案
智能第一个回波检测功能;第一波脉冲宽度测量功能;简化的多脉冲结果计算功能
TDC-GP22——低功耗高精度超声波水、热表测量芯片
整体功耗仅为2.3μA,精度高达22ps
TDC-GP30——超声波水气热表单芯片测量方案
功耗低至7μA;在单个IC中,执行所有相关的测量任务;实现整个系统的超低电流消耗
世界上最节能EFM32 32位微控制器
3v供电,运行Flash代码,工作模式下低至160μA/MHz ;待机电流低至900nA;2μS 快速唤醒
具备10年寿命性能保证CMEMS时钟芯片支持任意频点烧录,体积小,功耗低,交期短
品类齐全的电路保护器件
提供完整的CAN,RS485,RJ45,USB等接口的电路保护方案
专为国内抄表市场定制的无线芯片
工作频率425M~525MHz;发射功率20dB,接收灵敏度-124dBm,待机电流低至50nA
内置32.768KHz晶体实时时钟模块
160mA超低功耗,仅为分离式一半;整体精度5+23ppm
超低功耗电源管理IC
低至1uA消耗电流,1.0%精度的电源管理IC
来自美国的专业工业、通信存储芯片
Global Foundries 提供Wafer,ChipMOS提供封测;
工业级、不停产、不改版
高集成度SOC智能电表方案
16位MCU,运算速度更快;Flash容量高达128KB,RAM容量高达8KB
高集成可灵活配置的PSoC
集成可配置的模拟和数字外设功能、存储器、Capsense
SRAM,nvSRAM及铁电FRAM的行业领导者
最齐全的高密度同步SRAM 系列;最快的nvSRAM—20ns;最低功耗的FRAM—100μA工作电流,3μA待机电流
联系人:深圳市世强先进科技有限公司
地址:深圳市人民南路3005号深房广场A座32楼
邮编:518001
电话:40088-73266
传真:0755-25155881 25165635
公司网址:http://www.sekorm.com
