北京首英智诚科技有限责任公司
  • 首英智诚C-4117在光伏发电中的应用
  • 发布时间:2017/4/24 17:08:29   修改时间:2017/4/24 17:08:29 浏览次数:1501
  • 系统简介:
    光伏发电是指将太阳能转化为电能的一种技术,目前大型光伏安装和投运数量越来越多,因其占地面积大,位置一般距离较远,光伏电站的监控和调度也被用户所关注。
    现有由逆变器内附的管理系统又无法全面的收集数据与控制设备,因此急需制定可视、可管、可控的智能光伏电站系统解决方案。
    由于太阳发电自动光源跟踪系统安装在户外强光直射地区,因而要求系统设备支持宽温工作,并且能够在严苛恶劣的环境中可靠运行。针对此客户一般使用如下方案:
    系统需求:1.收集发电站的产生的数据,能够监测系统。
    2.可同时控制多个发电装置,达到每台发电装置的最高效率。
    3.该系统需要一个功能强大的数据采集模块,测量来自不同发射器的电压,还需要一款可靠的控制器实现精确的步进控制。达到调节太阳能电池角度的目的
    4. 自动记录过程曲线,记录文件可长期保存在硬盘中作为历史记录供随时调阅,打印。
    5. 完善的报警功能,具有报警事件自动记录功能,事件记录可长期保存。
    解决方案:
    硬件构成
    1、 数据采集
    (1)  本地光伏发电监控系统实时监控光伏发电站发电量、输出功率、逆变器功率。
    (2)  气象站环境数据监测,包括辐照仪、风速、风向、环境温度、PV温度;
    (3)  逆变器数据监视;
    (4)    交直流配电柜监视数据采集;
    (5)    防逆流控制系统监测控制;
    (6)  实时数据:交直流电流电压、功率和发电量,PV组串电流、断路器位置、逆变器、环境气象站等状态及各种实时数据,检出事故、故障、状态信号和模拟信号参数变化;
    (7)  故障报警:PV组串异常、汇流箱元件、逆变器的故障报警和定位;
    (8)  控制功能:逆变器、环境通风、交直流断路器;
    (9)  远程监视:远程广域网或者GPRS3G组网,可将若干光伏建筑一体化电站系统集中到中心站进行集中监视;
    (10)  远动通信功能,其他接口通信功能。
    (11)  与视频系统无缝集成通过现场视频图像,随时掌握电站现场情况。
北京首英智诚科技有限责任公司是集工控产品的自主研发,生产,系统集成、销售、服务为一体的高科技企业。首英科技以“坚持为客户创造长期价值而成就客户”为宗旨,为客户提供全方位的技术支持,方案策划,产品选型,从而为客户提高效率,节约成本…  更多>>
北京首英智诚科技有限责任公司
联系人:刘鹏
地址:北京市通州区张家湾工业开发区
邮编:101113
电话:13716949812
公司网址:http://www.icdam.com
  • 王力 在2015/3/17 14:08:00留言
