北京首英智诚科技有限责任公司
  • C-4118 8通道/路热电偶采集模块 高压差模拟量输入兼容研华ADAM-
  • 发布时间:2014/8/9 8:33:19   修改时间:2020/8/24 14:41:34 浏览次数:1820
  • 一、特点:
    C-4118模块支持8路差分信号,同时支持Modbus协议。各通道可独立设置其输入范围,C-4018R+模块除支持上述热电偶输入外,还支持±20mA和4~20mA电流输入。测量电流输入时不需要外接电阻,只需要设置内部跳线即可。内部8个通道可独立设置为电流或热电偶信号输入模式。
    支持高压差输入,8路输入信号相互隔离,抗干扰能力更强。产品所有器件均选用原装进口器件;所有产品均经过72小时高温拷机老化,保证产品质量。
    二、C-4118 产品参数
    产品名称 C-4118
     AI 模拟量输入
    输入通道 8 差分,可独立设置量程
    高共模电压 200Vdc
    通讯协议 ASCII 命令,Modbus 协议
    输入类型
    电压范围: ±15 mV,±50 mV,±100 mV,±500 mV,±1 V,±2.5 V
    电流范围: ±20 mA,+4~20 mA
    热电偶类型:
     J, 0~760°C
     K, 0~1370°C
     T, -100~400°C
            E, 0~1000°C
     R, 500~1750°C
     S, 500~1750°C
     B, 500~1800°C
    有效分辨率 16-bit
    采样率 10/100 采样点每秒
    精确度 电压模式:±0.1%或更高
     电流模式或高速模式:±0.2%或更高
    带宽 15.7Hz
    零点漂移 ±6μV/℃
    跨度漂移 ±25ppm/°C
    输入内阻 电压 20MΩ
    共模抑制(CMR) @50/60Hz 92dB min
    差模抑制 100dB
    过压保护 ±60V
    热电偶开路检测 有
    隔离电压 3000 VDC
    接口
    接口 RS-485
    格式 N, 8, 1
    波特率 1200 ~ 115200bps
    工作环境及功能
    工作温度 -25 ~ 75°C
    存储温度 -40 ~ 85°C
    湿度 5 ~ 95% RH,无冷凝
    双看门狗 内置看门狗     内置 TVS/ESD 保护
    协议类型 Modbus协议
北京首英智诚科技有限责任公司是集工控产品的自主研发,生产,系统集成、销售、服务为一体的高科技企业。首英科技以“坚持为客户创造长期价值而成就客户”为宗旨,为客户提供全方位的技术支持,方案策划,产品选型,从而为客户提高效率,节约成本…  更多>>
北京首英智诚科技有限责任公司
联系人:刘鹏
地址:北京市通州区张家湾工业开发区
邮编:101113
电话:13716949812
公司网址:http://www.icdam.com
  • 王力 在2015/3/17 14:08:00留言
