北京首英智诚科技有限责任公司
  • 模拟量数据采集模块C-4117完全兼容研华ADAM-4117 AI
  • 发布时间:2014/8/9 8:34:58   修改时间:2020/9/5 11:46:12 浏览次数:2534
  • 坚固型电压电流 模拟量数据采集模块C-4117完全兼容研华ADAM-4117
    C-4117 是 16 位 A/D 8 通道的模拟量输入模块,可以采集电压、电流等模拟 量输入信号,并且为所有通道都提供了独立的可编程的输入范围。在工业测量和 监控的应用中,C-4117 具有良好的性价比。它不仅能够用于恶劣的环境中,而 且还具有更加坚固型的设计。
    、产品参数
    产品名称 C-4117
     AI 模拟量输入
    输入通道 8 路差分,可独立设置量程
    高共模电压 200Vdc
    通讯协议 ASCII 命令,Modbus 协议
    输入类型 mV,V(支持单双极性),mA
    电压范围: ±150 mV, ±500 mV,   ±1V, ±5 V, ±10 V, ±15V
     0~150mV, 0~500mV, 0~1V, 0~5V, 0~10V, 0~15V
    电流范围: 0~20mA,±20 mA, 4~20mA
    有效分辨率 16-bit
    采样率 10/100 采样点每秒(通过测试软件设置)
    精确度 电压模式:±0.1%或更高
     电流模式或高速模式:±0.2%或更高
    零点漂移 ±6μV/℃
    跨度漂移 ±25ppm/°C
    输入内阻 电压 20MΩ,电流 120Ω
    共模抑制(CMR) @50/60Hz 92dB min
    过压保护 ±60V
    热电偶开路检测 有
    隔离电压 3000 VDC
    功耗 1.2W@24VDC
    接口
    接口 RS-485
    格式 N, 8, 1
    波特率 1200 ~ 115200bps
    LED 显示
    1 路 LED 作为电
    源/通讯的指示
    工作环境
    工作温度 -25 ~ 75°C
    存储温度 -40 ~ 85°C
    湿度 5 ~ 95% RH,无冷凝
    特殊功能 内置看门狗     内置 TVS/ESD 保护
北京首英智诚科技有限责任公司是集工控产品的自主研发,生产,系统集成、销售、服务为一体的高科技企业。首英科技以“坚持为客户创造长期价值而成就客户”为宗旨,为客户提供全方位的技术支持,方案策划,产品选型,从而为客户提高效率,节约成本…  更多>>
北京首英智诚科技有限责任公司
联系人:刘鹏
地址:北京市通州区张家湾工业开发区
邮编:101113
电话:13716949812
公司网址:http://www.icdam.com
  • 王力 在2015/3/17 14:08:00留言
