北京首英智诚科技有限责任公司
  • C-7510A RS-485 / RS-422隔离高速中继模块 io模块
  • 发布时间:2014/9/11 13:38:50   修改时间:2020/8/24 13:56:48 浏览次数:1645
  • 一、作用:
    ·延长RS-485网络的距离
    ·增加RS-485网络挂载数量,1.2km范围内能挂载128个设备节点,零延时.
    ·将一个长的RS-485网络分割成若干个短的,带隔离保护的RS-485网络。
    二、产品参数: C-7510
    ·C-7510A 接口RS-422/485 ( RS-422 和 RS-485 不能同时通讯)
      RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-
      RS-485: Data+, Data-
    ·传输距离:最长1,200 m /9.6K bps; 最长400 m /115.2K bps
    ·内建120欧姆终端电阻(RS485方式通过跳线选择)
    ·最多支持设备数:256台设备。
    ·内置自适应芯片:有
    ·通讯速率:300bps-460Kbps,内置Turbo Turning,自动选择波特率
    ·传输速率:300~115200 bps(自动转换波特率)
    ·隔离电压:3000 VDC
    ·所有RS422/485信号均有TVS保护(30KV接触,15KV空气,15KV人体)
    ·RS485信号带有每线400W防雷保护
    ·RS422/485短路过载保护
    ·数据线 RS-485 防静电保护
    ·端口保护:内建浪涌保护电路(共模和差模)
    ·连接器:可拆卸的10针接线端子
    ·支持宽幅电源输入电压:+10 ~ +30 VDC (非稳压)
    ·功耗:1.2 W
    ·LED显示:有
    ·尺寸:122 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D)
    ·运行湿度:-25℃ ~ 75℃
    ·存储温度:-30℃ ~ 70℃
    ·相对湿度:10~95% (非凝露)
    三、安装方式及尺寸:
    所有的RS-485模块或者设备的电源地是RS-485网络的公共地,一个网络长度大于等于1.2KM后,网络就容易受外界噪声的影响,如果噪声足够大,就会影响网络中所有模块,这在现场是非常可能发生的情况,这时就需要在网络中添加一个隔离的RS-485中继器来将该长网络分割成相对较短的网络,以防止所有的模块或者设备在同一时间全部损坏。
    ·C-7510A 是一款智能型RS232-RS422/485双向转换器,它能将RS232接口转换成平衡差分的RS422或RS485信号。
    ·在1.2千米范围之内,它能挂载到256个设备节点。内部智能控制电路实现了无需波特率选择开关,零延时,自动控制RS485的发送和接收。
    ·应用程序不需要额外的编程,就能轻松控制RS485的收发转换。相比其他的需要跳线选择时钟速率或者用复杂的电路控制RS485使能,C-7510A 能实现更稳定可靠的RS-485使能精确控制。
    相关产品:
             C-7520A:RS-232转RS-485/RS-422模块
             C-7510: RS-485中继模块
             C-7510A:RS-485/RS-422中继模块
北京首英智诚科技有限责任公司是集工控产品的自主研发,生产,系统集成、销售、服务为一体的高科技企业。首英科技以“坚持为客户创造长期价值而成就客户”为宗旨,为客户提供全方位的技术支持,方案策划,产品选型,从而为客户提高效率,节约成本…  更多>>
北京首英智诚科技有限责任公司
联系人:刘鹏
地址:北京市通州区张家湾工业开发区
邮编:101113
电话:13716949812
公司网址:http://www.icdam.com
  • 王力 在2015/3/17 14:08:00留言
