BAUER电机、BAUER减速机、BAUER振动电机、BAUER泵、BAUER齿轮箱、BAUER齿轮泵、BAUER分割器、BAUER减速电机、BAUER减速器、BAUER蜗轮减速机等。![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/1/8/0195fa40-c255-4de4-a4aa-1bdf2a891954.jpg)
上海轶舜机电设备有限公司优惠价供应德国BAUER模块化设计是其产品的基本考虑。相对较少的部件可以组合出多种不同的变化,这样带给BAUER用户的结果是既经济又实惠。同时大批量的生产,使BAUER马达的产品价格又极具竞争力。
BAUER螺旋齿轮减速电机-BG系列:新设计的螺旋齿轮电机总的高度已大为降低。该系列电机的输出功率范围是从0.03至75KW,有12种减速比可选,输出力矩范围是从20Nm至8400Nm。该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。(IP65封装与DIN40050和IEC34-5/529兼容)
BAUER轴装安装电机-BF系列:该系列电机具有独特而实用的输出力臂与轴端安置齿轮一体化设计,可满足不同的应用要求,他在各方面都体现出BAUER(丹佛斯保尔)的特点。该系列的电机输出功率范围是从0.03至75KW,有9种减速比可选,输出力距范围是从200Nm至16800Nm。该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。(IP65封装与DIN40050和IEC34-5/529兼容)
BAUER斜面齿轮减速电机-BK系列:该系列减速电机外型小巧,安装方便,价格便宜。BK系列电机的输出功率范围是从0.03至75KW,有9种减速比可选,输出力矩范围是从170Nm至16800Nm。具有底部安装,法兰安装和轴端安装形式可选。该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。(IP65封装与DIN40050和IEC34-5/529兼容)
BAUER蜗轮减速电机-BS系列:由于蜗轮减速电机的电机轴与力矩输出轴具有一定的角度,可以大大减少其外型尺寸。BS系列电机的输出功率范围是从0.03至5.5KW,有8种减速比可选,输出力矩范围是从25Nm至1000Nm。大的减速比和小巧的外型是DANFOSS BAUER(丹佛斯保尔)蜗轮减速电机倍受欢迎的原因,该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。(IP65封装与DIN40050和IEC34-5/529兼容)
德国DANFOSS BAUER公司主要产品有:BAUER电机、BAUER减速机、BAUER振动电机、BAUER泵、BAUER齿轮箱、BAUER齿轮泵、BAUER分割器、BAUER减速电机、BAUER减速器、BAUER蜗轮减速机等。
BAUER代理 BAUER厂家 BAUER价格 BAUER经销 BAUER型号 BAUER现货
BAUER agent BAUER manufacturer BAUER price BAUER distribution BAUER model BAUER spot
BAUER motor, BAUER reducer, BAUER vibration motor, BAUER pump, BAUER gear box, BAUER gear pump, BAUER separator, BAUER reduction motor, BAUER reducer, BAUER worm reducer, etc.
