COAX阀、COAX电磁阀,COAX二位二通直动式同轴阀,COAX二位三通直动式同轴阀 ,COAX二位二通外部控制式同轴阀 ,COAX二位三通外部控制式同轴阀 ,COAX认证阀门 ,COAX插装阀 ,COAX旁路阀 ,COAX高压同轴阀 ,COAX高压旁路阀 ,COAX阀组,COAX压力控制阀,COAX流量控制阀 ,COAX特殊阀,COAX真空泵
上海轶舜机电设备有限公司优惠价供应德国COAX以生产同轴阀著称,凭借丰富的经验,可靠而经过严格测试的材质,过硬的质量管理,已代表了工程、制造专业以及创新工艺方案的最高技术。公司已将同轴阀发展成为用于控制真空气态、液态、凝胶状、有颗粒、高污染和强腐蚀性介质的可靠产品。同轴阀的设计与普通阀门相比,具有在高流量工况下控制高压的特点。并能提供二位二通或二位三通的形式,有螺纹或法兰连接方式。阀门可通过直动电磁阀或外部驱动。COAX阀门用于控制、调节和止回各种介质,包括从低到高粘性的,从润滑到有颗粒的,从化学性能中性到强腐蚀的,COAX阀门都能应对自如,而且保证质量不变,标准最高。核心产品有XX COAX电磁阀、XXCOAX电动调节阀、XX-COAX气动调节阀、XX COAX自力式调节阀、XXCOAX温度调节阀、COAX压力调节阀、COAX电动球阀、COAX气动球阀、COAX电动蝶阀、COAX气动蝶阀及真空泵。
COAX同轴阀的优势:
1、压力平衡,压力自动调节均衡,与系统的压力与压差无关。
2、迅速驱动,响应时间短至30ms,为世界上反应最快的阀门。
3、可双向运动,可双向控制介质流动,不用装复合阀门。
4、带有补偿性的阀座,提供独特的切断方式,提高阀门寿命。
5、可广泛的控制各类介质,包括强粘性、高反应性,带污染介质。
6、高流动速率,直通式设计保证无紊流的高速率介质流动。
7、永久性免维护,独特的设计和尖端技术应用,无需任何维护。
行业以及典型应用:
◆ 冷藏运输车 介质:氮气
◆ 隧道掘进 介质:膨润土
◆ 机床冷却润滑剂供给介质:润滑冷却剂
◆ 反冲过滤器 介质:乳状液
◆ 胶合涂层 介质:合成胶
◆ 人工造雪机 介质:水
◆ 风力发电装置 介质:润滑油
◆ 运输技术 介质:真空或空气
◆ 沼气站 介质:沼气
◆ 气体过滤系统 介质:氮气或合成气体
COAX阀门的分类:
二位二通直动式同轴阀
二位三通直动式同轴阀
二位二通外部控制式同轴阀
二位三通外部控制式同轴阀
插装阀
旁路阀
高压同轴阀
高压旁路阀
阀组
压力控制阀
流量控制阀
型号列举:5UNK32.NC、 MK15, NC,0 16BAR 24V-DC、MK10, NC,0 16BAR 24V-DC, G3/4、MK20、5-VMKIS, NC,0…40BAR 24V-DC, G3/4、 MK10, NC,0 16BAR 144386-01 G1/2 200VDC 1410C1 5-VMK-15-NC 2/2-WAY V/V、5-VMK-25-NC 2/2-WAY V/V、5-VMK-32-NC 2/2-WAY V/V、MK20, NC,0 10BAR 24V-DC, G1 V/V、MK-25-NC V/V、VNK-20-N COOLANTV/V、VSV-M-40-DR-NC COOLANTV/V、5-VFK-25NC-2E 5525C 22635BD 24140A 106879、5-VSV-F-50NC-2E 5350C 2263 5BD 24L 160℃ PN40 24V Nr:40A 106789 Mediu:N2/HE Flange: IVU TK4 DN50/60.3 PN C22.8 43309 SI6 2635、MK20NC-7-34-40-20500 DN20 G3/4 0-40BAR 205VDC、MK25NO G1 220VDC 0-40BAR Medium: water、MK25 NC G3/8 220VDC 0-100BAR Medium:gas。
COAX代理 COAX厂家 COAX价格 COAX经销 COAX型号 COAX现货
COAX agent COAX manufacturer COAX price COAX distribution COAX model COAX spot
COAX COAX valve, solenoid valve, COAX two-position &two-port straight acting coaxial valve, COAX two three-way straight acting coaxial valve, COAX two-position &two-port external control type coaxial valve, COAX two tee external control type coaxial valve, COAX the authentication valve, COAX cartridge valve, COAX bypass valve, COAX high-pressure coaxial valve
