德国RESATRON编码器、RESATRON传感器、RESATRON码盘、RESATRON测速电机、RESATRON电机、RESATRON拉线盒、RESATRON伺服系统、RESATRON伺服电机![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/1/14/03893c9a-4f78-421e-975b-8e9864e2aa43.jpg)
RESATRON是德国专业的编码器生产厂家。ReSatron公司产品种类齐全,可以涵盖目前编码器的所有应用场合;其产品具有电加热和风冷、水冷等系统使编码器可以应用于各种恶劣的工作环境;(主要用于恶劣环境的角度和长度测量)。同时提供增量式编码器100,000PPR 和绝对值编码器36bit的高分辨输出,以满足客户的特殊需求。德国RESATRON编码器主要应用在钢铁,起重等重工行业。
ReSatron的增量式编码器: ES10系列, ZK58系列, ZK58D系列, ZS58系列, ZS80系列, ZK76系列, ZK120系列;绝对值SSI: AS58S系列, CS58S系列, MS58S系列, CS58GS系列, AS59S系列, CS59S系列, MS59S系列, MS59B系列, K59S系列, MK59S系列, K75S系列, CK75S系列
ReSatron绝对值编码器PROFIBUS: MS58P系列, MS58GP系列, MS59P系列, MK75P系列, MK75GP系列;绝对值CAN: MS58C系列,MS59C系列,MK75C系列;绝对值CANOPEN: MS58CO系列, MS59CO系列, MK75CO系列;绝对值INTERBUS: MS58I系列, MK75I系列 ;绝对值DEVICENET: MS58D系列, MS59D系列, MK75D系列。
ReSatron重工业专用编码器: EA10S系列, EM10S系列, EC10S系列, EM10B系列, EM10P系列, EM10GP系列。
MS58S MS59S CS58GS MS58B
外壳直径 (mm) 58mm
轴径 (mm) 6~12mm ,10mm ,6~10mm,6~10mm
工作电压 (VDC) 10...30V 10...30V 10...30V 10...30V
分辨率 (Bit) 24 / 25位 36位 10 / 29位 24位
步数 (S) 4,096 262,144 1,024 4,096
8,192 - 8,192 -
圈数 (T) 4,096 262,144 1 / 65,536 4,096
码制 Gray Gray Gray Gray
Binary Binary Binary Binary
界面 SSI SSI SSI Parallel
电流损耗 (mA) 最大50mA 最大80mA 最大100mA 最大50mA
转速 (rpm) 10,000 10,000 10,000 10,000
防护等级 IP65 IP64 IP64 IP65
特点 自诊断功能 高分辨率 附加RS232输出 PC可编程
RESATRON代理 RESATRON厂家 RESATRON价格 RESATRON经销 RESATRON型号 RESATRON现货
RESATRON agent RESATRON manufacturer RESATRON price RESATRON distribution RESATRON model RESATRON spot
Germany RESATRON encoder, RESATRON sensor, RESATRON code disc, RESATRON speed motor, RESATRON motor, RESATRON pull rose, RESATRON servo system, RESATRON servo motor
