VEGA雷达料位计、VEGA雷达液位计、VEGA超声波料位计、VEGA雷达导波料位计、VEGA射频导纳料位计、VEGA料位开关![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/1/16/87156ff7-d29f-4e54-ac2a-a5b97d163fd5.jpg)
德国VEGA公司是世界上著名的物位测量仪表生产厂家。
主要产品有雷达物位计,料位计,导波料位计,液位计,超声波料位计,振动液位开关,振动料位开关,电容式料位开关,雷达料位计,导波液位计,超声波液位计等。
VEGA SON64、VEGA SON65、VEGA SON66可以通过万向节安装对准介质表面。对于VEGASON64…66可以有四种不同的安装类型:
VEGAA型:一体式,发兰型
VEGA型:一体式,安装万向节
VEGAC型:分体式,安装万向节
VEGAD型:分体式,螺纹安装
PULS61.XXAGPHAMXX(此系列量程0...20米,温度:-40℃...80℃,压力-1...30bar)
PULS62.XXDAM5HKNAX(此系列量程0...35米,温度-40...200℃,压力-1...40bar)
PS63.XXPAKHKMXX (此系列量程0...20米,温度-200℃...150℃,压力-1...16bar)
PS65.CXLGDHAMXX(此系列量程0...35米,温度-40℃...150℃,压力-1...16bar)
PULS66.XXHFK2VDMXX (此系列量程0...35米,温度-40℃...400℃,压力-1...160bar)
PS67.XXBXCHAMXX(此系列量程0...15米,温度-40℃...80℃,压力-1...3bar)
PULS68.XXEGD2HKMAX(此系列量程0...70米,温度-40℃...200℃,压力-1...40bar)
SON61.XXAGHKNAX(此系列量程液体0.25...5米/固体0.25...2米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...2bar)
SON62.XXAGHKNAX (此系列量程液体0.4...8米/固体0.4...3.5米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...2bar)
SON63.XXAXHKMAX(此系列量程液体0.6...15米/固体0.6...7米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...1bar)
SON64.GXALPVDMAX (此系列量程液体1...25米/固体1...15米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...0.5bar)
SON65.XXBASVDMX(此系列量程液体0.8...45米/固体0.8...25米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...0.5bar)
FLEX61.XXCGD2HAMAX(此系列量程线缆可测范围0...32米,探杆可测0...4米,温度-40℃...150℃,压力-1...40bar)
FLEX62.XXAGDIHDMX (此系列量程线缆可测范围0...60米,探杆可测0...6米,温度-40℃...150℃,压力-1...40bar)
FLEX63.XXBFDFKMAX(此系列量程线缆可测范围0...32米,探杆可测0...4米,温度-40℃...150℃,压力-1...16bar)
VEGA产品主要用于物位测量, 压力测量, 温度测量等,优点在于:
- 通过调制解调器(模拟, ISDN, GSM)或以太网 (TCP/IP)远程询问/远程诊断
- 通过Visual VEGA或网页浏览器显示 (比如:Internet Explorer)
- 通过其调整功能对信号进行分析处理,可以针对容器形状进行线性化处理,刻度可选
- 监控限定值,可以通过e-mail或SMS报警
- 通过e-mail或SMS 在规定的时间自动传送 物位数据
- 功能监控 (输入端短路或断路,仪表故障)
- 导轨安装35 x 7.5 符合EN 50022,包括插座
- 调整显示元件带背光灯(可以远程设定plics?-传感器)
- 通过安装调试软件PACTwareTM的计算机调试(连接通过接口VEGACONNECT或RS 232/以太网接口)
- 通过WEB-VV进行数据交换
传感器输入: Multidrop 方式的5个防爆的或15个HART传感器;
继电器输出:1 x 故障信号;
保护方式:IP 30;
工作电压:20 … 250 V AC,DC
VEGA代理 VEGA厂家 VEGA价格 VEGA经销 VEGA型号 VEGA现货
VEGA agent VEGA manufacturer VEGA price VEGA distribution VEGA model VEGA spot
VEGA radar level meter, VEGA radar liquid level gauge, VEGA ultrasonic material level meter, VEGA radar wave guide material level meter, VEGA radio frequency admittance material level meter, VEGA material level switch
