VSE流量计,VSE齿轮流量计,VSE涡轮流量计
德国威仕VSE流量计公司为用户的过程控制应用提供高精度的流量计量技术,应用包括:塑料行业,化工行业,制药行业,涂料行业,汽车工业,双组分混合等等。
VSE流量计根据齿轮啮合原理设计:两个精密配合的齿轮封闭在坚固的腔体内,工作时,被测液体推动齿轮旋转,由非接触式的检测器检测齿轮的转动。齿轮间的的间隙形成测量腔室。每齿经过检测器时,检测器产生一个脉冲。输出的脉冲信号经仪表容积/脉冲(Vm)换算和处理,显示为满足用户要求的读数。此流量计特别适用于精密、高压、高黏度环境。VSE流量计常用于测量技术、计量技术、液压、监控技术、控制和调节、过程技术等。
VSE齿轮流量计-VS系列:体积和流量测量;精确配料、混料;混料成分比例控制系统监测;过程控制;开闭环控制;连续定量控制。主要类型为铸铁型和不锈钢型,流量范围0.002-525L/min;计量精度±0.3%R(>21cSt);耐压315bar,最大可达700bar。
VSE齿轮流量计-EF系列:经济型。实现计量的同时,让您的成本更低!主要类型为管螺纹连接和板式安装;流量范围0.05-150L/min;精度±2%R(>21cSt);耐压200bar。
VSE齿轮流量计-VHM系列:更适合无润滑性的介质,需要经常清洗及更换介质的场合,可选光纤传送,适用于极度危险的场合!主要类型为不锈钢型;流量范围0.01-30L/min;精度±0.5%R(>10cSt);耐压250bar。
VSE涡轮流量计:更适合于低粘度流体的流量的计量和监测!应用在苛刻的环境,比如油品、石化、化工等;螺纹通径10~50mm,法兰通径10~500mm。
VSE流量计的代表型号:
VS0040.004-425000
VS010.01-1010000
VS020.02-185000
VS040.03-402500
VS10.05-801000
VS20.1-150500
VS41-300250
产品供应:VSE流量计,VSE齿轮流量计,VSE涡轮流量计
VSE代理 VSE厂家 VSE价格 VSE经销 VSE型号 VSE现货
VSE agent VSE manufacturer VSE price VSE distribution VSE model VSE spot
VSE flowmeter, VSE gear flowmeter, VSE turbine flowmeter
