美国CELESCO传感器,CELESCO位移传感器,CELESCO拉绳传感器,CELESCO拉绳式位移传感器
Celesco Transducer Products, Inc.[1]目前是世界最大的专业拉绳位移传感器生产商。其技术很容易实现:拉绳传感器通过一根高柔性的不锈钢芯同被测物体相连,将直线运动转换成旋转运动。Celesco公司为世界上率先将此创新的设计和不断增强操作它。精度测量从0-2英寸的测量范围可达0-1700英寸。Celesco的电缆延长换能器,俗称stringpots或画线传感器,探测和测量线性位置和速度,并使用一个灵活的电缆弹簧阀芯实现测量信号。 CELESCO传感器特点: 1.量程范围大(0~70,000mm),品种全,体积小,安装使用方便,可以适合危险场合应用。 2.输出信号全:电流4…20mA,0...20mA, 电压 0…5Vdc, 0…10Vdc, 电桥2.0mV/V, 0…30mV/V可调, 电位器, 增量编码器,绝对值编码器,RS232,RS485 ,RS422,SSI,Profibus。 3.测量精度高(最高精度可达到±0.01%),可靠性好,防护等级高(可达IP68),寿命长,维护少。 4.应用范围广 广泛应用在各种位置测量控制领域。CELESCO传感器 美国CELESCO拉绳式传感器系列: PT1 系列是一种紧凑型的拉绳式位移传感器, 适用于慢速及中等加速度位移的测 量,比如结构测试(室内),汽车机械结构测试或液压缸检测。测量范围达50英寸,适应的环境: NEMA 4 ,IP65 PT100系列是我们工具级别的拉绳式位移传感器,适用于慢速及中等加速度的实验室位移的测量,无不良的外界环境。 CELESCO传感器 测量范围达100英寸,适应的环境:NEMA 1, IP50 PT5系列是我们工业级别的拉绳式位移传感器,适用于高加速度和高循环的应用场合 ,如铸造,成型注塑和碰撞实验。CELESCO传感器 测量范围达250英寸,适应的环境:NEMA 4, IP65 PT8000系列是我们工业级别的拉绳式位移传感器 ,适用于粗糙和重负荷的应用,如金属冲压,成型注塑。CELESCO传感器 测量范围达60英寸,适应的环境:NEMA 4/4X, IP65/67 PT9000系列拉绳式 位移传感器适合于长冲程位置和速度反馈的应用。是同步液压缸和水利闸门开度测量。CELESCO传感器 测量范围达550英寸,适应的环境:NEMA 4/4X, IP65/67 PT9000系列拉绳式位移传感器适合于长冲程位置和速度反馈的应用。CELESCO传感器 测量范围达1700英寸,适应的环境:NEMA 4/4X, IP65/67 MTA是一种微型拉绳式位移传感器,综合误差为0.15%,寿命为5千万次循环。非常适合于狭小位置安装。CELESCO传感器 测量范围0-3英寸, 0-5英寸,适应的环境:NEMA 1, IP50 MT2A系列为抗恶劣环境,精确、小巧的拉绳式位移传感器,MT2系列配有高拉伸力、重负载的拉绳用来测量 在需要高加速度的飞机测试和汽车冲撞测试实验中,MT2A为精确电阻输出,MT2E为增量编码器输出。CELESCO传感器 测量范围0-3英寸,0-9英寸, 0-15英寸,0-30英寸美国CELESCO传感器,CELESCO位移传感器,CELESCO拉绳传感器,CELESCO拉绳式位移传感器
产品包括:CELESCO传感器,CELESCO位移传感器,CELESCO拉绳传感器,CELESCO拉绳式位移传感器
CELESCO代理 CELESCO厂家 CELESCO价格 CELESCO经销 CELESCO型号 CELESCO现货
CELESCO agent CELESCO manufacturer CELESCO price CELESCO distribution CELESCO model CELESCO spot
CELESCO sensor, CELESCO displacement sensor, CELESCO pull sensor, CELESCO pull cable displacement sensor
