CARLEN增量型编码器、CARLEN绝对型编码器、CARLEN多圈编码器、CARLEN传感器、CARLEN解析器、CARLEN转速计、CARLEN脉冲发生器、CARLEN超速开关、CARLEN线性编码器、CARLEN线性传感器、CARLEN旋转变压器
上海轶舜机电设备有限公司特价供应美国CARLEN增量型编码器、CARLEN绝对型编码器、CARLEN多圈编码器、CARLEN传感器、CARLEN解析器、CARLEN转速计、CARLEN脉冲发生器、CARLEN超速开关、CARLEN线性编码器、CARLEN线性传感器、CARLEN旋转变压器、CARLEN拉绳传感器、CARLEN拉线传感器、CARLEN拉绳编码器、CARLEN输出界面、CARLEN通讯模块、CARLEN测速电机、CARLEN转换器、CARLEN联轴器、CARLEN拉绳机构、CARLEN组合式编码器、CARLEN线性传感器、CARLEN旋转变压器、CARLEN拉绳传感器等系列产品。美国凯伦CARLEN公司专业制造工厂自动化领域的馈授传感器,反馈装置,超速保护装置,编码器等产品,其产品具有极高的精度水平,有多种连接及安装方式, 以满足不同的工况需求,美国凯伦CARLEN尤其擅长根据客户的特殊需求提供高质量的订制产品,让客户的系统更安全,高效地工作,因此受到各大企业的一致好评。
代表产品包括:CARLEN CC1200系列,增量型编码器 5000PPR, 5-30VDC,输出方式Square Wave, including: - 2 Channels, phased 90o - Inverted Push-Pull Signal - Differentially Driven - In Quadrature, +/-2o - With Marker Pulse,操作温度0oC-70oC,频率范围:0-100 KHz,CARLEN CC1500系列绝对式线性编码器 线性传感器,主要针对冶金业开发, 同样适用于汽车,侧边制导控制,卷取机,连铸位置控制等领域,精度有24BIT和25BIT两种,分辨率可达2微米,线性度+ 0.01%,操作温度-40-85o,磁滞<0.004mm,行程范围为25MM到7600MM,输出方式包括模拟量的0-10VDC,4-20MA,数字量的SSI,CANBUS,PROFIBUS,INTERBUS,DEVICENET等,如CARLEN CC1500L-1B1L, CARLEN CC1500L-1B2S, CARLEN CC1500L-1B3L, CARLEN CC1500L-1B4S, CARLEN CC1500L1B5L, CARLEN CC1500L-1B6S, CARLEN CC1500L-2G1S, CARLEN CC1500L-2B2L, CARLEN CC1500L-2G3S, CARLEN CC1500L-2B4LCARLEN CC290T 增量型编码器,可选配解析器,机械式超速开关以适应恶劣工况的苛刻要求,可以替换BC46以及AVTRON的M785系列编码器,脉冲主要有240PPR,540PPR,600PPR,1000PPR,1024PPR,1200PPR,2048PPR,3600PPR,输出方式有Square Wave, with following: - 2 Channels, phased 90o- Push-Pull Signal - Differentially Driven - in Quadrature, +/- 2o - with Marker Plus,操作温度-40oC to 100oC,可适应转速达30000RPM,CARLEN CC340t系列增量型编码器是专门为坚固,低成本,高精度的市场需求而开发,脉冲种类包括120PPR,240PPR,256PPR,270PPR,300PPR,500PPR,512PPR,540PPR,600PPR,1000PPR,1024PPR,1200PPR,2048PPR,信号输出方式有- Square wave, with following: - 2 Channels, phased 90 o Inverted Push-Pull Signal - Differentially Driven - In Quadrature, +/-2 o - With Marker Pulse,操作温度-40oC to 100oC,可适应转速达30000RPM,如CARLEN CC340T-1024-ABZ-12-10A-EN1, CARLEN CC340T-2048-ABZ-5-3PT-M12,CARLEN CC350SMR轴安装盒用户安装CARLEN的任何旋转变压器产品在机器货电机轴上,而无需任何联轴器类产品;CARLEN CC350T系列光电或磁式增量型编码器,脉冲范围包括50PPR,96PPR,100PPR,200PPR,256PPR,360PPR,400PPR,500PPR,512PPR,1000PPR,1024PPR,2000PPR,2048PPR,输出方式包括Square wave, with following: 2 Channels, phased 90 ? Inverted Push-Pull Signal Differentially Driven In Quadrature, +/-2% With Marker Pulse ,操作温度-40oC to 100oC,可适应转速达30000RPM,如CARLEN CC350T-1024-ABZ-12-SMR-HAN,CARLEN CC350T-2048-ABZ-12-SMR-MSS,CARLEN CC3820R系列无刷旋转变压器,回授传感器,适用于绝对式测量,长线测量盒高度噪声抑制场合,可选配一只(12BIT)或两只(21BIT)旋转变压器,频率范围400-10,000 Hz,操作温度为-55° to 125° C,可适用转速6000RPM,如CARLEN CCC3820R-D-1:10A-FMC,CARLEN CC3820R-S-100:1-MM-MS,CARLEN CC425系列光电式增量型编码器,脉冲种类有240PPR,540PPR,600PPR,1000PPR,1024PPR,1200PPR,2048PPR,信号输出方式包括- Square wave, with following: - 2 Channels, phased 90 o Inverted Push-Pull Signal - Differentially Driven - In Quadrature, +/-2 o - With Marker Pulse,最大适用转速为30000RPM,CARLEN CC450AE系列绝对式编码器,含10BIT 格雷码和10BIT自然码,输出为TTL 12VDC,操作温度为0° to 70° C,可适用最大转速700RPM,如CARLEN CC450AE-10G-200:1-FM-C,CARLEN CC450AE-10N-1:1-56C-MS,CARLEN CC451AE系列绝对式编码器,信号输出方式包括RS232,RS422,RS485和SSI,24BIT PARALLEL,最大可适用转速为1500RPM,如CARLEN CC451AE-G-4096-256-S422-12-FM-C,CARLEN CC451AE-N-8192-1024-SSI-24-56FM-MS,CARLEN CC451AE-G-2048-2048-S485-5-MM-MS,CARLEN CC450A系列绝对式模拟量编码器,具有强坚固性,高精度和高可靠性特点, 适用于工业和航空领域,提供0-10V和4-20MA输出,精度为12BIT(4096PPR),可适用转速为6000RPM,如CARLEN CC450-AA-1-2-10:1-FM-C,CARLEN CC450-AA-2-3-100:1-56C-MS,CARLEN CC450-AA-3-4-X-MM-MS,CARLEN CC450IM输出界面 通讯模块,适用于冶金领域的旋转变压器和编码器的分布式I/O控制,2.5 KHZ 6VAC RMS,分辨率18 bit 1 part in 262144PPR - 21 bit 1 part in 2097152PPR,精度18 bit 0.0004%,21 bit 0.00005%CARLEN CC450IMDC 频率-电压转换器,通过将脉冲发生器的频率信号转换为隔离的双向0-10VDC电压信号,包含DC馈授信号和DC测试信号,以用于系统分析及控制,输入信号为0-20 KHz Quad A-B,输出信号为+/-10 VDC,线性度为0.005% F.S.稳定性为0.01% F.S./oC,CARLEN CC520重载拉绳编码器 拉线传感器 卷轴传感器安装方便,适用于恶劣的工况,具有高度的防污,抗震,抗热和防水能力,适用于锻压,速度测量,挤压机,冲床,主令控制器,液压缸,冶金设备,阀槽,滑阀等领域,可装配解析器,绝对式编码器,脉冲编码器,超速开关,电位计等。
CARLEN 代理 CARLEN 厂家 CARLEN 价格 CARLEN 经销 CARLEN 型号 CARLEN 现货
CARLEN agent CARLEN manufacturer CARLEN price CARLEN distribution CARLEN model CARLEN spot
CARLEN incremental type encoder, CARLEN absolute type encoder, CARLEN much circle encoder, CARLEN sensors, CARLEN parser, CARLEN tachometer, CARLEN pulse generator, CARLEN overspeed switch, CARLEN linear encoder, CARLEN linear sensor, CARLEN rotary transformer
