德国WITTE威特齿轮泵,WITTE外啮合齿轮泵 ,witte齿轮泵,witte无泄漏磁耦合泵
上海轶舜机电设备有限公司特价供应德国WITTE威特齿轮泵,WITTE外啮合齿轮泵 ,witte齿轮泵,witte无泄漏磁耦合泵。
德国WITTE公司成立于1984年,公司总部位于德国Hamburg 附近的Uetersen 市。WITTE公司致力于高黏度流体和熔体齿轮泵的发展,其技术处于世界领先水平 。经过十多年的发展,WITTE公司形成了一系列以自身独特技术为标志的齿轮泵产品,并广泛用于各行各业,客户遍布世界各地。
德国威特齿轮泵 WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH
具有 CHEM /EXTRU/POLY/CHEM-MAGNET 等系列高精密产品,采用模块化针对性设计,根据泵的操作条件, CHEM /EXTRU/POLY 泵的零件具有可互换性。威特泵用户可根据实际需要,采取液相加热或电加热方式,密封可选择机械密封 , 填料密封, , 螺旋迷宫密封 ( 动密封 ) ,真空螺旋密封及特殊组合的密封配置。威特泵具有直齿、斜齿,以及威特专利设计的高精度、低脉动、低温升、低剪切的人字形齿,针对不同的输送介质, 在泵的材质选择上,威特可提供钛合金、铬镍合金、哈氏合金、钽合金,陶瓷,金属陶瓷的组合材质等。德国威特泵业技术有限公司代表高黏度流体和熔体齿轮泵世界领先技术。
WITTE泵专利设计——“高精度人字型齿”
斜齿轮大幅度降低了平行外啮合齿轮在高压下的脉动。而对于挤压、聚合、合成、化工等工艺中,要求泵的出口压力波动非常小时,如在高质量的管材、高档次的薄膜、片材挤塑机上,使用“高精度人字型齿”能够更彻底的消除压力和流量的波动。与塑料及聚合物工艺的传统设计相比,在同等排量下,“高精度人字型齿”允许使用加粗的轴颈。此结构可以降低进出压力对轴承的负载,同时压差范围更大,可以达到350Bar,泵进出口两端在高压下工作时,轴承温升很低。人字型齿轮的另一特点是对介质的剪切力较小。
产品系列
高粘度聚合物出料齿轮泵POLY系列
进口压力:至max.40 bar
出口压力:至max.290 bar
最大流量:58.000 L/H
压差:至max.250 bar
温度:至max.350 ℃
粘度:约1000至max.40.000.000 cP
高粘度化工熔体齿轮泵CHEM系列
进口压力:至max.15 bar
出口压力:至max.265 bar
最大流量:170.000 L/H
压差:至max.250 bar
温度:至max.450 ℃
粘度:约0..2至max.10.000.000 cP
聚合物熔体增压齿轮泵BOOSTER系列
进口压力:至max.120 bar
出口压力:至max.250 bar
最大流量:32.000 L/H
压差:至max.350 bar
温度:至max.400 ℃
粘度:至max.40.000 cP
聚合物熔体挤压齿轮泵EXTRU系列
进口压力:至max.120 bar
出口压力:至max.250 bar
最大流量:32.000 L/H
压差:至max.350 bar
温度:至max.400 ℃
粘度:max.40.000 cP
WITTE代理 WITTE厂家 WITTE价格 WITTE经销 WITTE型号 WITTE现货
WITTE agent WITTE manufacturer WITTE price WITTE distribution WITTE model WITTE spot
Germany WITTE Witt gear pump, WITTE external gear pump, WITTE gear pump, WITTE no leakage magnetic coupling pump
