常州乾马变频器维修有限公司
  • 苏州三菱变频器PLC伺服电机驱动器触摸屏
  • 发布时间:2013/5/30 16:56:12   修改时间:2013/5/30 16:56:12 浏览次数:1650
  • 三菱变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。三菱变频器主要采用交交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。三菱变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
    功率范围: 0.2-1.5KW(单相200V FR-S520S系列)。 0.4-3.7KW(三相400V FR-S540系列)。 ·自动转矩提升,实现6Hz150%转矩输出。 ·数字式拨盘,设定简单快捷。 ·柔性PWM,实现更低噪音运行。 ·15段速,PID4-20mA输入和漏源型转换等多功能。 ·可提供RS-485通信功能的机型FR-S5□□-□K-R,此 机型更可通过电缆接FR-PU04面板。 2)小型、高性能型:FR-E500系列(FR-RA02-02简易型面板须另外购买) ·功率范围: 0.4-7.5KW3380VFR-E540系列) 0.1-7.5KW3220VFR-E520系列) 0.4-2.2KW(单相220VFR-E520S系列) ·采用磁通矢量控制,实现1Hz运行150%转矩输出。 ·PID15段速度多功能选择。 ·内置RS485通信口。 ·柔性PWM,实现更低噪音运行。 ·可选择FR-PA02-2简易型面板或FR-PU04 LCD显示面板 3)风机、水泵适用:FR-F500系列 ·功能范围: 0.75-900KW 3380VFR-F540L)系列) ·采用最适磁通控制方式,实现更高节能运行。 ·内置PID,变频器/工频切换和多泵循环运行功能。 ·柔性PWM,实现更低噪音运行。 ·内置RS485通信口 ·75KW以上随机带DC电抗器。 4)多功能、通用型:FR-A500系列 ·功能范围: 0.4-800KW(3380VFR-A540L)系列) ·采用先进磁通矢量控制方式,调速比可达1120 (0.5-60Hz) ·可拆卸式风扇和接线端子,维护方便。 ·柔性PWM,实现更低噪音运行。 ·内置RS485通信口,可插扩展卡符合全世界主要通信标 准。 ·PID等多种功能适合各种应用场合
,专业从事各知名工控产品的代理销售、产品选型、安装调试、维修保养、技术服务、系统集成及工程改造。 精通维修变频器、伺服驱动器、电路板、直流调速器、CNC、数控、显示器,触摸屏和精密电气的专业化公司。 高素质的专业维修团队、丰富的维修…  更多>>
常州乾马变频器维修有限公司
联系人:韦清
地址:江苏省常州市武进区湖塘纺织城A8幢310-315室
邮编:213000
电话:0519-88109631
传真:0519-88129565
公司网址:http://www.joinvtec.com/
