RGB Spectrum
  • RGB MediaWall 2900/1900
  • 发布时间:2012/12/20 16:12:53   修改时间:2012/12/21 10:42:01 浏览次数:2493
  •         这两种新型 MediaWall 1900 处理器是用于投影机、三维或平板显示屏阵列的完全实时显示墙系统。 MediaWall 2900 和 1900 是一种独特的显示墙处理器,它们基于自定义的高性能体系结构,而不是 基于 PC,同时具有更快的更新速度以及更高的显示灵活性、稳定性和安全性。在任何情况下均可保证输入信号的 实时显示,不会发生丢帧现象。
            MediaWall 2900 处理器最多可在线性或 2x2 阵列中的最多 4 个屏幕上显示 8 路图形或 HD 视频源, 而 MediaWall 1900 处理器支持 1x2 阵列。可以按正确的纵横比在一个或多个屏幕上的任何位置、 以任何大小显示图像,也可以拉伸图像以适合显示屏大小、显示整个图像或者放大图像以关注细节。 与其他视频/数据多画面系统不同,MediaWall 处理器对备用显示屏基本上没有限制。
            MediaWall 2900/1900 处理器可为 8 个窗口提供 DVI、HDMI 和 RGB 输入。支持高达 1920x1200 像素的图像信号,以及高达 2048x1080 像素的 HD 输入。
            通过 RS-232 或以太网进行控制。基于浏览器的控制系统提供了一个图形用户界面,可针对处理器和显示屏 的各个方面进行一系列全面控制。
            新型处理器可全天候不间断运行。它们封装在一个紧凑型架装式机箱中,带有可置换空气过滤器。 更重要的是,MediaWall 处理器是一个专用系统,而不是一台 PC,虽然没有磁盘驱动器,却仍可以提供 嵌入式操作系统的安全性和可靠性。
            这种视频墙处理器可与任何拼接显示屏结合使用,通过对其进行调整可补偿平板或三维之间的边框以及重叠 输出信号,以支持在连续屏幕上对投影机进行边缘混合。
            MediaWall 2900 处理器具有 4 个 DVI 单链路输出或可选的 2 个 DVI 双链路输出。MediaWall 1900 处理器可提供 2 个 DVI 单链路输出。可以调整输出分辨率,使任何显示屏分辨率高达 1920x1200 像素、HD 分辨率 高达 2048x1080 像素,可选 DVI 双链路输出分辨率高达 2560x1600 像素。
            此产品所具备的全套功能包括动态调整窗口大小和定位、图像内平滑缩放、自定义边框、标题、HDCP 可编程 预设、时钟和光标控制。选件包括冗余电源和 KVM 控制装置。MediaWall 2900 和 1900 处理器在实现任务关键型 实时操作方面可提供无与伦比的价值。
            主要功能
            - 完全实时;不丢帧
            - 全天候不间断运行
            - 8 个图形和视频窗口
            - 矩阵或线性阵列
            - DVI 输入电缆均衡补偿
            - DVI 输出,500 mA 引脚供电
            -  通过 Web 浏览器进行控制
            - 嵌入式操作系统
            - 边框和标题
            - 边框补偿
            - 图像重叠
            - 即插即用体系结构
            - 平滑地调整大小、平移和缩放
            - 无 PC 漏洞
            - 无硬盘驱动器
            - 预设
            - 双链路输出选件
            - 边缘融合选件
            - 冗余电源选件
            RGB Spectrum是一家领先的录像和决策支持系统技术企业。产品包括视频窗口系统ViewTM系列、 MediaWall  多屏显示控制器Linx TM 矩阵切换器、 Opto TM 纤维光学产品、 DGy TM 数码录音系统,DSx TM H.264 流媒体和编解码器、 多点 MCMS TM 控制室管理系统,和 SynchroMaster  keyers 和 overlayers。
RGB Spectrum是一家领先的录像和决策支持系统技术企业。产品包括视频窗口系统ViewTM系列、 MediaWall 多屏显示控制器Linx TM 矩阵切换器、 Opto TM 纤维光学产品、 DGy TM 数码录音系统,DSx TM H.264 流媒体和编解码器、 多点 MCMS TM 控制室管理系统,和 …  更多>>
RGB Spectrum
联系人:周晓燕
地址:上海市浦东新区商城路800号斯米克大厦14楼
邮编:200120
电话:021-22157482
公司网址:http://www.rgbspectrum-china.cn/
  • 王力 在2015/3/17 13:42:00留言
