RGB Spectrum
  • 多点控制室管理系统
  • 发布时间:2013/5/27 15:57:24   修改时间:2013/5/27 16:16:36 浏览次数:1645
  • 多点控制室管理系统
  •   多点控制室管理系统(MCMS)是一种协同控制室系统,可在控制室环境下寻址、显示和控制共享计算机和可视资源。具有偏好和优先性的控制室管理系统,决定了哪些操作员可访问资料,并在操作员当中提供了一个控制资源的层次。结果是控制转移、备份和重写的控制室显示系统,这是专门为高效和应急响应而设计的系统。
      多点控制室管理系统有多重独一无二的功能,包括操作员和控制室显示屏上图像的选择、定位和缩放、多用户KVM系统、本地和远程计算机的控制、用单个鼠标和键盘在计算机之间进行轻松流转的KlickSimple导航。与采用IP网络传递视频信息的系统不同,多点控制室管理系统采用一个内置于RGB Spectrum自己的大容量Linx切换平台的高速AV网络。切换器将本地计算机资源互相连接,以提供一个一定程度的解析度和其它系统中尚不具备的更新性能。通过以太网,仅只传送指令,因此几乎不会增加网络的负担。
      通过以太网传输控制信号和通过交互式数字视频接口传送视频的混合式系统结构,以全帧速率提供了一个高解析度,使得它能够理想化地进行关键任务的实时显示处理。通过Netop选程控制软件,可将远程定位的计算机包含在内,从而与多点控制室管理系统一起在数千里之遥向计算机提供安全访问。RGB Spectrum的多点控制室管理系统是一套全面的、可配置化的控制室显示解决方案,具有视频墙显示、切换器和操作员控制站的多重选项。针对增加的安全性,外置显示适配器可通过鼠标和键盘接口将一个源计算机接入以太网,这避免了在计算机上远程代理软件的需要。
      多点控制室管理系统对控制室效率设定了一个标准,通过使操作员高效地进行信息协作,从而使得用户能够准确定评估、并对事件做出反应。多点控制室管理系统自身强调通过所有部门的控制室要求,包括安全部门、运输部门、军队、政府、市政、公用事业和金融机构。
      系统功能
      多点控制室管理系统是专门针对要求具有特别高清视频或图像、多显示支持和操作员协同的控制室而开发的系统,可以传输和显示视频,不会发生处理延迟或质量降低的现象。多点控制室管理系统拥有远超过IP执行视频的能力,能够以全解析度、全帧速率、色彩取样速率和色彩深度支持视频和图像。控制室显示系统允许操作员,无论身处控制室的什么地方,都能显示源(视频、计算机),并进行互动。多点控制室管理系统支持以多种方法同时查看多台计算机和其它数据源,并与多台计算机进行互动。各控制站允许用户以多种不同的显示方法访问视频资料,包括多台监视器、多监控软件和视频幕墙。系统导航操作简单,响应迅速,允许用户有重点侧重于手头的任务。
      多点控制室管理系统,对在不同操作系统或计算机中运行的应用程序,提供了一个简单的整合方法,即它可以将不同操作系统或计算机中运行的应用程序整合成一个统一的显示,而这种显示可以在任意操作员站获得和以单一的键盘和鼠标进行控制。譬如这使得在安全操作中心的操作人员可以访问和管理在单一的综合显示空间中的视频管理系统、报警系统、电梯系统、数据库存、文字处理和电子邮件。
      系统组成
      多点控制室管理系统由构成系统心脏的多个标准元件和提供全面控制室显示解决方案的选择性集合构成。
      标准元件
      多点控制室管理系统控制站代理软件
      外置桌面代理
      多点控制室管理系统网络处理器
      Linx 切换器
      可选元件:
      多点控制室管理系统控制站计算机
      MediaWall, SuperView and QuadView显示处理器
      XtendView Fiber DVI 电缆线延展器
      Netop远程控制
      切换
      网络处理器是操作员控制站和原计算机进行交流的中心点。网络处理器安装在客户自定义的、支架式安装的服务器上。RGB Spectrum的多点控制室管理系统可与高性能视频切换器的Linx?系列产品实现无缝连接,支持DVI、RGB、HD-SDI和光纤传送的信号。Linx切换器的位速率达5Gbps/视频信号,对于32x32接口的切换器最高可达160Gbps,这是IP执行的视频用带宽的位速率的许多倍。目前支持高达32x32的输入和输出。在不久的将来,可用的配置会更大。Linx切换器的优点有:高性能、无阻碍切换矩阵、关键任务应用的强劲构成。支持1920x1200和2048x1152的高清视频解析度。
      远程计算机
      Netop远程控制软件允许在数千里之外安全访问计算机。Netop解决方案,是一种基于软件的解决方案,在远程计算机上远用和安装都很简单。使用Netop远程控制软件,控制室的操作员可访问和共享远程资源,并在控制室的显示屏上毫无限制地查看多个远程源。多远程源甚至还能被显示在一个屏幕上。Netop远程控制在许多操作系统中均支持,包括Windows和Linux。Netop远程控制还提供市场主异的安全性,具有256位AES加密的特点;它还与多种安全标准兼容,譬如PCI、FIPS、HIPAA、SOX、DS484和ISO27001。
      导航
      系统导航简单、高雅。KlickSimple? 技术使得用户可以通过在一排排的监视器中拖曳鼠标的方式来实现计算机间的控制。系统导航不仅功能丰富,而且用户界面易于使用,这对数据源选择提供了一个拖放的面。
      控制室显示
      多点控制室管理系统与RGB Spectrum的multiviewers 和视频幕墙处理器结合在一起。Multiviewers通常视用作多输入控制室显示器。视频幕墙处理器则通常视用为控制室显示幕墙,具有大型阵列的监视器或其它显示装置。
      信号扩展器
      在达1600英尺(500米)的距离上,RGB Spectrum提供了一个XtendView FiberDVI电缆线延展器,这是一个单一光纤DVI布线解决方案,它由转输和接受插件模块组成,配有SC插座,可轻易进行连接。FiberDVI电缆线延展器的"封头壳体"采用了超微电子技术,可在DVI连接器箱中实现安全安装,这减少了对外置箱体的需要,并简化了安装。此外,Linx切换器还可针对内部的输入/输出进行配置。
      安全性 - 外置的桌面代理方法
      RGB Spectrum提供了外置的桌面代理,这是一种运行键盘和鼠标模拟器的外置装置。外置桌面代理是专门针对具有极度安全性要求的政府、军事组织而建立的,还可作为商业用途。该装置与网络连接,可通过计算机的PS/2或USB端口对模拟键盘和鼠标事件的多点控制室管理系统的控制信号进行转换。用过这种方式,在计算机上再无需安装其它软件。
      协作
      协作是以源计算机上的明确授权和控制释放为基础的。操作员可在数秒的时间内要求、转换或放弃控制。资深操作员可立即进行控制。可分配用户的权限和优先顺序的系统允许按照具体的要求集合完全自由地定制系统。多点控制室管理系统对管理员、操作员提供了一些完善的软件工具,包括事件日志。
      多点控制室管理系统除具有许多高级特征外,还包括对等和层次化协作模式、自由的、可分配用户的权限,以及对本地和远程定位的计算机进行访问的权利;此外,多点控制室管理系统还提供了最后的控制室管理解决方案。
      RGB Spectrum是一家领先的录像和决策支持系统技术企业。产品包括视频窗口系统View系列、 MediaWall  多屏显示控制器Linx  矩阵切换器、 Opto 纤维光学产品、 DGy 数码录音系统,DSx  H.264 流媒体和编解码器、 多点 MCMS ? 控制室管理系统,和 SynchroMaster  keyers 和 overlayers。
      RGB Spectrum全球总部位于加利福尼亚州 Alameda, 公司网站 http://www.rgbspectrum-china.cn/
      中国代表处电话:电话:+86 10 5852 9390   ChinaSales@rgb.com
RGB Spectrum是一家领先的录像和决策支持系统技术企业。产品包括视频窗口系统ViewTM系列、 MediaWall 多屏显示控制器Linx TM 矩阵切换器、 Opto TM 纤维光学产品、 DGy TM 数码录音系统,DSx TM H.264 流媒体和编解码器、 多点 MCMS TM 控制室管理系统,和 …  更多>>
RGB Spectrum
联系人:周晓燕
地址:上海市浦东新区商城路800号斯米克大厦14楼
邮编:200120
电话:021-22157482
公司网址:http://www.rgbspectrum-china.cn/
  • 王力 在2015/3/17 13:42:00留言
