机房动环监控专用IO采集模块--C2000 MD44为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→4路数字量输入;
→4路数字量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通讯协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
1.2技术参数
数字量输入接口
DI 4路干接点输入
DI保护 过压小于60V ,过流小于100mA
数字量输出接口
DO 4路C型继电器
DO触点容量 2A/30VDC 1A/125VAC
DO有保护 防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
串口通信参数
接口类型 RS485
波特率 1200~115200bps
数据位 8
奇偶校验 None
停止位 1
流量控制 None
通讯协议 Modbus Rtu
串口保护
串口ESD保护 1.5KV
串口防雷 600W
串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 200mA@12VDC
功耗 小于2W
浪涌保护 1.5kW
电源过压,过流 60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修 5年质保
