开关量点对点采集器--C2000 MDS44 为RS485型开关量点对点传输模块,可以通过RS485网络进行开关量信号远程传输,完全可以替代现有基于线缆实现信号传输的解决方案。
MDS44具备1个RS485通讯口、4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态(可自定义上电初始状态)。成对使用MDS44可以将4组输入输出信号通过RS485网络传输至PLC或DCS控制系统。通过使用MDS44,远端传感器信号便可以经由现有RS485网络精确传送至本地控制器或显示面板。
技术参数
数字量输入接口
DI 4路干接点输入
DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口
DO 4路C型继电器
DO触点容量 2A/30VDC 1A/125VAC
DO有保护 防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
串口通信参数
接口类型 RS485
波特率 9600
数据位 8
奇偶校验 None
停止位 1
流量控制 None
通讯协议 Modbus Rtu
串口保护
串口ESD保护 1.5KV
串口防雷 600W
串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 200mA@12VDC
功耗 小于2W
浪涌保护 1.5kW
电源过压,过流 60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修 5年质保
