西班牙
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/6/19/d9bef005-a764-47ae-a76f-b65f9bb785ff.jpg)
电容器 LIFASA马达启动电容 LIFASA电容器组 LIFASA吸收过滤器
1.上海轶舜国际贸易有限公司特价供应西班牙LIFASA电容器、LIFASA马达启动电容、 LIFASA电容器组、LIFASA吸收过滤器等。西班牙LIFASA公司自1949年起生产高品质电容等产品,在高级酒店和大厦用电容领域占据绝对优势,产品畅销60多个国家。产品包括:马达启动电容、高压电力电容器、照明电容器、电容器组、附接触器无功补偿电容、滤波阻抗电容、铝电解电容器、高频旁路电容器、高频耦合电容器、陶瓷电容器、调谐电容器、聚苯乙烯电容器、塑料薄膜电容器、吸收过滤器…
西班牙LIFASA产品符合国际电工委员会推荐标准IEC831-1及IEC831-2《额定电压660V及以下交流系统用自愈式并联电力电容器》。 LIFASA电容器系适用于工频50Hz或60Hz、额定电压1000V及以下的交流电力系统中与负载并联,以提高系统的功率因数。该电容器以金属化聚丙烯薄膜作电极和介质,因而产品具有自愈性能,并同时具有重量轻、体积小、损耗低等优点。而且电容器内部装有过压力保护装置、过电流保护器和放电电阻,有很高的可靠性和安全性。西班牙LIFASA电容器采用独特设计的自愈式金属化薄膜,大大增强了电容器元件的端面接合力和高耐压的要求,从而提高了电容器的抗涌流性能和可靠性;减少了投入电容器瞬间对元件的电流冲击,从而有效延长电容器的使用寿命。
产品描述:
1.螺栓出线方式,保证了接线的可靠稳定,满足大容量、大电流的要求;
2.安全可靠的美式过压力防爆结构,内置式放电电阻,使得产品更安全,更可靠;
3.长寿命、多元件设计,增加散热面积,使电容器的温升更低,延长电容器的使用寿命,平均寿命达到100,000小时;
4.电容器元件用金属化薄膜采用特别的方阻设计,既有很高的自愈性能,又满足了高可靠性的接触和高耐压的要求;
5.安全有效的防护措施,免除对人体的伤害;
6.方便可靠的安装方式,提高了工作效率;
7.优质圆柱形铝外壳,美观漂亮,更小的体积,使得单柜的容量更大。工业产品的设计家电化,提升成品形象,为客户创造最大价值。
8.产品符合IEC831-1,IEC831-2国际标准和GB/T12747-2004国家标准的要求。
以下例举部分型号有:
AMIFA2066025、PECA10630100A、PARM25100P、P9425020P、LUX-FP 25120A、N750、BATM034005、BATN1223022、BATS4840480、BATN2440160、BATN4540450、BATN7540600、MOD8440100、BATS1040087、BATS2040200、BATS4840480、INA40997、FMF4698、INR40807、BATF3240320、BATSF4840250、MCS50、MCX73、TCP81212505、SOFTMCA、MCA01480、POLIMET、MINIFIMETAL、POLB23033、MFB40100、FMD4050、FMY6680、FMY6999、FMC0070、FMZ2250、FMH2310、FMT2320、CPM4020、CPF4075、CAB04015、FMR4040、ELEFP40025A。
LIFASA代理 LIFASA厂家 LIFASA价格 LIFASA经销 LIFASA型号 LIFASA现货
LIFASA agent LIFASA manufacturer LIFASA price LIFASA distribution LIFASA model LIFASA spot
Spain LIFASA capacitor LIFASA motor starting capacitor LIFASA capacitor group LIFASA absorption filter
