上海轶舜国际贸易有限公司
  • lismar电源
  • 发布时间:2017/3/25 8:30:32   修改时间:2017/3/25 8:30:32 浏览次数:431
  •  lismar电源
        上海轶舜国际贸易有限公司优势供应lismar电源
        今天LISMAR雇用超过30名工程师资格的无损检测(NDT),软件,电子和机械。 在知识这种多样性使LISMAR工程师,制造和支持我们的系统客户具体的愿望和要求。 发展往往采取与大型钢铁厂,设备供应商和轧辊制造商的合作。
    在随后的几年LISMAR继续进行卷检查系统和磨床控制的制造和销售。 LISMAR在许多客户遍布世界各地安装了超过500卷检查机组。 协助并服务于客户,LISMAR与当地的代表。 这些代表所熟悉的行业,将缓和对日常的通信。
    LISMAR公司主要产品:
    LISMAR开发了基于涡流技术(ET)的自动滚动检查制度。 ET测试仪是一种系统,用于检测在辊子的表面缺陷,从而,无法通过目视检查发现。 LISMAR ET仪的工作原理与探测器定位系统(PPS)和LISMAR DATAMES。 该LISMAR DATAMES电脑是ET测试仪的组成部分,并显示两种主要类型的缺陷,在散裂(裂纹)和硬度/ sctructure变化(捏/瘀伤)。 如果检测到这些缺陷,操作人员可以进行必要的纠正研磨以去除缺陷之前的辊将被返回到所述磨机。该DATAMES系统还具有存储有关使用砂轮,其硬度和表面粗糙度的测量,操作者讲话和其他信息的操作者想在研磨过程中要存储的信息的可能性。
    LISMAR ET测试仪
    作为一个交钥匙项目,包括设备,工程,安装,培训和调试。
    LISMAR开发了基于超声波技术(UT)的自动滚动检查制度。 UT超声波测试仪是一个系统,检测辊表面缺陷。 LISMAR UT测试仪的工作原理与探测器定位系统(PPS)和LISMAR DATAMES。 用于测试的偶联流体,通常是研磨冷却剂,是必要的。 该LISMAR DATAMES计算机是在UT测试仪的一个组成部分,并在辊子显示内部裂纹,机械和制造缺陷,夹杂物和脱粘(在铸辊)。 在犹他州的情况下表面缺陷检测,LISMAR建议把滚一边作进一步分析。
    在UT检测仪可以同时用于铸造和锻造轧辊。 许多UT测试人员都在使用轧辊制造商的网站。
    LISMAR(SW)超声辊检测系统
    超声表面波(SW)辊检测系统的开发,以检测不能由标准涡流技术或标准的超声技术来检测这些缺陷,因为这些缺陷都打开,关闭,或只是在表面之下。 与SW有可能检测裂纹和夹杂物到一个深度为5mm(0.20“),这是不可能检测到的瘀伤和捏,这只能通过ET完成,因此,我们建议总是使用面波在与组合我们的标准ET。此外,它也可以与取决于愿望什么已被检测到的UT检测系统结合使用。
    面波可以被添加到COMBI系统,从而为辊的工作区域的完全覆盖。
    LISMAR Lirias软件
    Lirias由LISMAR开发是一个缩写LISMAR滚动信息和试析软件。 LIRIAS被开发,以协助辊车间管理人员可以快速访问LISMAR系统的轧辊检测结果。LIRIAS使得可以分析所有类型的LISMAR辊检查结果(ET,UT和SW)。 结果可以在显示器上同时在不同的图表(Z-曲线,C扫描和D-扫描)显示。 当LIRIAS程序通过网络连接到所有磨床,LIRIAS将文件和秩序下的检查轧辊的辊数LISMAR系统的所有检查测量。 这可以在线查看和不依赖于其中研磨机的辊地面上,从而导致容易的每个轧辊的测量值的历史记录。
    LISMAR便携式校准单元(PCU):
    LISMAR工具
    在PCU可以用来校准仪ET和查询的ET仪的操作。 在PCU具有小辊与已知缺陷,它打开在127厘米/秒(50“/秒),这是由直流电动机驱动的预定速度,这种直流电动机是由一个可再充电电池组供电。监控模块集包含一个PCU,一个电池充电器,一个木制的PCU储物盒和PCU的操作手册。
    LISMAR手动消磁单位 :
    在研磨过程中是可能的永磁产生。 此磁性可能会影响对ET的测量结果。 对辊表面上摆脱这种磁性,LISMAR建议使用磁器的。 LISMAR提供手动消磁单元,类型Seltzer的,与该操作员可以很容易地去磁辊。 退磁机上220伏及操作本设备的磁化力为245高斯。 额外的,我们可以用一个附加的滚动体提供一个版本。这种滚动元件被特制,以保持消磁单元在向辊表面的预定距离。 对于经常degausing提供自动化系统。
    手动部分型号:
    LISMAR PCA-6154 PENTUM 586 CPU CARD REV A4 01-1 探伤板
    LISMAR 73.3002.0
    LISMAR ECsenerheadforECTesterMK6.2 探伤检测头
    LISMAR GapsenerheadforECTesterMK6.2 探伤检测头
    LISMAR AnalogueinterfacecardforMK6.2 接口板
    LISMAR BushboardforLOGICCONTROLLERfor ECTMk6.2 主板
    LISMAR M-ATS EC SENSOR HEAD
    LISMAR EC SENSOR HEAD 24MM 701012.0 涡流检测头
    LISMAR P991551.9915.0 涡流控制板卡
    LISMAR LOGIC DOSC AND RS232 MK6.X 61.0040.0
    LISMAR PCU 90.4017.0
    LISMAR 60.1073.0
    LISMAR 51.0003.0 single pps control P0003
    LISMAR 51.0626.0 面板
    LISMAR 51.0227.0
    LISMAR 滤波器 P9919A
    LISMAR 80.6204.0 涡流探伤直流电源
    LISMAR 4A11M-2APN8X-H1141 PC25-GIL 压力数显器
    LISMAR P0020 涡流总线板
    LISMAR P9915A 涡流信号控制板
    LISMAR P0003 涡流探头控制板
    LISMAR 80.6204.1 涡流探伤直流电源
    LISMAR SK303100 220V 50HZ
    LISMAR 61.0040.0 Logic DOSC and RS232 MK6.X
    LISMAR MK6.X61.0040.0IBS0
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • 支锋利 在2024/7/8 8:59:00留言
  • 详细留言:FIN538S1.150.M-ENERDOOR,有现货吗?
  • 于生 在2024/7/1 11:44:00留言
  • 详细留言:400ul 陶瓷定量泵 FMI
  • 飞谭雅 在2024/5/22 17:08:00留言
  • 详细留言:你好, 你能发quotation吗 Topworx 35-13319-A2 - 1 个 上海市 普陀区 延长西路633弄 21号 101 义乌市拾顺商品采购有限公司 飞谭雅
  • 苏静怡 在2023/11/24 11:27:00留言
  • 详细留言:CLIMAX 10-90-0S qty:1
  • Tan 在2023/9/13 9:49:00留言
  • 详细留言:PARKER 电磁阀 EPP34CC1U70010 Please advise price & delivery Delivery to Singapore / post code 348745
