上海轶舜国际贸易有限公司
  • UNIKA心钻
  • 发布时间:2017/3/29 10:37:44   修改时间:2017/3/29 10:37:44 浏览次数:605
  • UNIKA心钻、UNIKA钻头、UNIKA取心钻、UNIKA钢轨钻、UNIKA钢板钻、UNIKA磁力钻、UNIKA铁轨钻头
    上海轶舜国际贸易有限公司特价供应日本UNIKA空心钻、UNIKA钻头、UNIKA取心钻、UNIKA钢轨钻、UNIKA钢板钻、UNIKA磁力钻、UNIKA铁轨钻头等全系列产品。
    优尼卡开孔器unika空心钻 铁轨钻头可对50mm 厚的钢板进行高精度、高速度穿孔,也可打交叉重 叠孔。 刃部采用的三枚组合刃结构、齿距不等分割、特殊硬质合金 刀刃等是优尼卡独特技术的结晶。 可与日立(H 型:本体螺纹式)、日东(N 型:外侧固定式)、 百得、欧霸、泛音等各种磁座钻连接。 有效长 50mm(MCMAX50)/35mm(MCMAX35) 适合电动 机 磁座钻/钻床/车床/铣床 3 枚组合刃 3 枚组合刃由若干个外刃、中刃、内刃组成。每个刀刃在切削过程中,只负 担1/3左右的工作量,加上每个刀刃的内侧也均有切削刃。所以,可以使 排屑非常顺畅。另外由于各刃分别负担一部分切削工作的特性,使得该孔钻 极不容易产生崩刃现象。 H 型装卡方法(本体螺纹式) 1.将H 型孔钻套在中心钉外。 2.拧紧螺纹。 ※请在关闭电动机开关,并拔下插头后再进行装 卸。 N 型装卡方法(外侧固定式) 1.中心钉的装卡: 将适宜大小的中心钉插入N 型孔钻本体 之中。 2.本体装卡 : 将N 型孔钻卡头插入主轴,并将孔钻尾部平 面部分与主轴上的螺纹孔对准。 3.顶丝的正确固定 : 用内六角扳手,将固定用顶丝拧紧。 MCMAX 型 切削条件 商品号 适用机种 备注 切削条件 MX50H 型 【有效长50mm】 BM25Y·M BM35Y BM40Y BM60Y·M 本体螺纹式 【4 条螺纹】 螺纹径 M18×P1.5 【湿式穿孔】 油性或水溶性的 切削液内部供给。 MX35H 型 【有效长35mm】 MX50N 型 【有效长50mm】 ATRA FA-50 外侧固定式 外径 19mm(3/4inch) 中心钉Φ8mm MX35N 型 【有效长35mm】 ATRA FA-35 请选用与孔钻相匹配的电动机。 请将电动机的开关关闭并将电源线从插座上拔下后,再进行孔钻的装卡。 穿孔后由于摩擦生热的原因,该产品的本体、切下的铁屑、被切削材的表面等处温度变高、请不要用手触 摸、谨防烫伤。 请穿好工作服后作业。为了防止铁屑等进到眼里,请戴好防护眼镜。 整理好作业现场后再进行操作。 请认真阅读电动机的使用说明书后,按规定操作使用电动机。 MCMAX50 (H 型) 硬质合金孔钻的标准型。 齿距采取了不等分割的形式,加上本体、手柄、刃部的一体 化设计,使之在作业中不会发生共鸣及振颤。 有效长 4.5mm(孔钻内侧深度:12mm) 适合电动 机 手电钻/ 冲击钻(回转挡) 所有规格均装备有排屑用弹簧/可加工不锈钢 <规格> 14~30mm (50×30×116) <规格> 31~40mm (62×43×116) <规格> 41~55mm (75×56×116) <规格> 56~80mm <规格> 85~120mm (110×86×140) (150×126×140) ※( )内数字是封装尺寸。W×D×H(mm)。至于尺寸有误差±2mm 的靠包。 具有以下等性能 玻璃钢(t=2mm) 不锈钢(t=1mm) 铝 板(t=1mm) 请选用与孔钻相匹配的电动机。 请将电动机的开关关闭并将电源线从插座上拔下后,再进行孔钻的装卡。 穿孔后由于摩擦生热的原因,该产品的本体、切下的铁屑、被切削材的表面等处温度变高、请不要用手 触摸、谨防烫伤。 请穿好工作服后作业。为了防止铁屑等进到眼里,请戴好防护眼镜。 整理好作业现场后再进行操作。 请认真阅读电动机的使用说明书后,按规定操作使用电动机。 中心钻(含钴元素高速钢钻头) 标准配备品 商品号 规格(mm) 全长(mm) 适合孔钻(mm) 条形码 S-6SC 6 47 14~150 4989270510678 ※S 型(含钴元素的高速钢钻头/标准品)可适用于不锈钢板、钢板、铝板等金属系板材及合成树脂板。 中心钻(超硬质合金钻头) 另卖品 商品号 规格(mm) 全长(mm) 适合孔钻(mm) 条形码 T-6 6 47 14~150 4989270510029 ※T 型(硬质合金钻头/非标品)可适用于合成钢板、FRP 等金属系板材及合成树脂板。 MCS 型孔钻用排屑弹簧 商品号 适合孔钻(mm) 条形码 MCS KS-No.1 14~19 4989270512009 MCS KS-No.2 20~150 4989270512016 TOOL BOX SET 采用携带、收藏均极为便利的原装进口工具盒。
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • 支锋利 在2024/7/8 8:59:00留言
  • 详细留言:FIN538S1.150.M-ENERDOOR,有现货吗?
  • 于生 在2024/7/1 11:44:00留言
  • 详细留言:400ul 陶瓷定量泵 FMI
  • 飞谭雅 在2024/5/22 17:08:00留言
  • 详细留言:你好, 你能发quotation吗 Topworx 35-13319-A2 - 1 个 上海市 普陀区 延长西路633弄 21号 101 义乌市拾顺商品采购有限公司 飞谭雅
  • 苏静怡 在2023/11/24 11:27:00留言
  • 详细留言:CLIMAX 10-90-0S qty:1
  • Tan 在2023/9/13 9:49:00留言
  • 详细留言:PARKER 电磁阀 EPP34CC1U70010 Please advise price & delivery Delivery to Singapore / post code 348745
