DAMALINI对中仪、DAMALINI激光对中仪、DAMALINI雷射对心仪、DAMALINI激光轴对中仪
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应瑞典DAMALINI对中仪、DAMALINI激光对中仪、DAMALINI雷射对心仪、DAMALINI激光轴对中仪等全系列产品。
瑞典DAMALINI激光轴对中仪的详细介绍:具有个功能。产品性能可靠,数据准确,操作简单,三个位置即可测出轴对中偏差情况,同时仪器给出各个地脚的调整量,并且能够实时监测调整过程。达到快速、准确调整的目的。瑞典Damalini激光对中仪瑞典DamaliniD80/D150/D200皮带轮对中仪瑞典DamaliniD400激光轴对中仪瑞典Damalini D450, D505, D525,D600, D630, D650, D660, D670 和 D800激光轴对中仪 。产品型号:D450/D505/D525/630/650/D670专业型雷射对心仪D505 以联轴器连结的设备,即使采用挠性联轴器也要良好的对心才能避免联轴器、轴承、轴封等元件快速磨损,传统采用量表对心的方式需要经验丰富的保养师傅才能达到对心要求精度,否则不但耗时、耗人力,也不易达到标准;此雷射对心仪利用双雷射双量表法的原理,将二个雷射检测器分别安装于联轴器两侧的转轴上,以9-12-3点钟量测读值,就可以立即检查轴心是否对准,而且动态监控调整由主机计算出来调整尺寸,除对心精度高之外,更可以节省对心时间一半以上。此仪器所配备的雷射检测器内建精密角度仪,只要量测角度达40度以上,就可以得到准确的对心结果。 ※此仪器可扩充几何量测功能。 瑞典激光对中仪商品规格: 相关标准及认证: ISO9001 #4.11. 瑞典激光对中仪规格说明 :主机型式:专业型 对心功能:卧式设备对心、立式设备对心、软脚检测、40度小角度对心(连续轴对心,动态监控对心调整功能) 量测距离:量测距离可达20m以上 雷射等级:第二级 传输制表:可与电脑及印表机(选购配备)连结 读值精度:0.001mm或0.005mils 电源供给:2号电池四个 操作训练:3小时 。标准配备:主机(含皮套)、雷射检测器、携带箱、讯号线、携带箱、安装套件、电脑软体、操作手册 、选购配备:印表机、磁性固定座 、以联轴器连结的设备,即使采用挠性联轴器也要良好的对心才能避免联轴器、轴承、轴封等组件快速磨损,传统采用量表对心的方式需要经验丰富的保养师傅才能达到对心要求精度,否则不但耗时、耗人力,也不易达到标准;此雷射对心仪利用双雷射双量表法的原理,将二个雷射检测器分别安装于联轴器两侧的转轴上,以9-12-3点钟量测读值,就可以立即检查轴心是否对准,而且动态监控调整由主机计算出来调整尺寸,除对心精度高之外,更可以节省对心时间一半以上。系统主功能及特点 :1 具卧式转动机械9-12-3对心校正功能 、2 具机台软脚检测功能 、3 具热变位补偿 、4 具动态监控水平及垂直向对心调整功能 、5 雷射有效距离需可达10m(含)以上,以便于平面度量测 、6 同时显示水平及垂直向的对心结果,不需切换画面 、7 可连接专用迷你热感式打印机打印对心报表 、8 使用4×1.5V干电池或碱性电池供给电源 、9 可操作温度范围0至50 ℃,湿度10至95% 、10 适用轴径尺寸20至450mm 、11 检测空间限制:最小旋转半径86mm 、12 内建ISO国际轴对心精度标准对照表,提供查询功能雷射检测器 、13 检测器为铝制材质,质轻且精度稳定性高 、14 采用双向发射、双向接收雷射检测器 、15 采用Diode雷射,雷射等级:Class II 、16 可见光雷射,雷射输出功率<1mW,光束直径4mm 、17 内建电子式角度仪,精度0.1度 、18 内建气泡式水平仪,精度0.5度 、19 内建温度传感器,精度0.1 ℃ 、20 防外界环境干扰滤波功能,最高99秒 、21 采用高精度PSD检测面板,分辨率0.001mm 、22 检测面板尺寸10×10mm 、23 检测器尺寸60×60×50mm 、24 检测器重量198 g 显示主机 、25 铝制材质外部电镀,ABS操作面板 、26 背景灯光,点阵式液晶显示屏幕 、27 可记忆1000笔对心历史资料 、28 量测数值显示精度达0.001mm 、29 主机显示屏幕尺寸73×73mm 、30 主机尺寸175×170×40mm 、31 重量1.3㎏以下标准配备 、32 显示主机(含皮套) × 1 pc 、33 雷射检测器讯号线2米×2 pcs 、34 雷射检测器×2 pcs。
