英国Varley齿轮泵、Varley汽油胶泵、Varley叶片泵、Varley无泡沫机动泵、Varley立式涡轮泵、Varley农用泵、Varley消防泵、Varley浆液位移泵
上海轶舜国际贸易有限公司特价英国Varley齿轮泵、Varley汽油胶泵、Varley叶片泵、Varley无泡沫机动泵、Varley立式涡轮泵、Varley农用泵、Varley消防泵、Varley浆液位移泵、Varley柴油机喷油器实验装置、Varley手动高压实验单位。
Varley pumps 瓦利泵工程有限公司成立于1931年,公司长期以来一直承诺质量第一,技术第一,销量第一;产品主要用到钢厂、冶金、化工等企业。
以下部分型号列举:
Size 150 API 676 Pump Set Size 20 Pump (20SR-04)
Pump set built in accordance with API 676 complete with API 682 Seal and Flush Plan 11.
流量: 40 m3/hour (146.4 igpm)
压力: 10 Bar (150 psi)
介质: 柴油
材质: ASTM A216 WCB (铸钢)
标准泵.
流量: 5.5 m3/hour (20 igpm)
压力: 20 Bar (300 psi) Max
材质: Grade 220 Cast Iron
Size 20 Motorised Pump Set
(20M2T4R-04) Size 200 API 676 Pump Set
成套标准泵带电机.
压力: 10 Bar (150 psi) Max
材质: Grade 220 铸铁 Pump set built in accordance with API 676 complete with API 682 Seal and Flush plan 53B.
流量: 55 m3/hour (146.4 igpm)
压力: 6 Bar (90 psi)
介质: 石油/排污水
材质: 不锈钢
Twin Set Unit (8980S-10-6) Lube Oil Pump (8401-A-M)
Twin Set based on Size 10 Pumps.
流量:>2.7 m3/hour (10 igpm)
介质: 燃料油
材质: Grade 220 铸铁
Engine driven main lube oil pump and Fuel oil feed pump for Diesel Engine
流速: 290 m3/hour (1060 igpm) 润滑油l, 14 m3/hour (50 igpm) 燃油
压力: 6 Bar (90 psi) 润滑油, 10 Bar (145 psi) 燃料油
材质: LM25 TF (铸铝)
Spare parts API676 Gear Pumps
