Forney 放大器、Forney 火焰放大器、Forney 火焰探测器、Forney检测器、Forney火焰检测器、Forney火焰传感器,Forney火焰继电器、Forney紫外火焰传感器、Forney处理器、Forney红外线探头
上海轶舜国际贸易有限公司特价美国Forney放大器、Forney火焰放大器、Forney 火焰探测器、Forney检测器、Forney火焰检测器、Forney火焰传感器,Forney火焰继电器、Forney紫外火焰传感器、Forney处理器、Forney红外线探头等。
Forney PM-DR-6101E型放大器装置是一种独立式的智能控制器,由两个置于带盖底座的印刷线路板(PCB)组成。其中一个PCB包括组合电源,继电器和输出/输入(I/O)接口软件。另一个PCB包括微处理器,稳定器和信号处理电子设备。整个装置可以安装在一个单独的设备机柜内。
可配用的火检探头有: IDD-II带过滤的红外线探头、IDD-IIU不带过滤的红外线探头、UV-4探头、DR-6 IDD/UV探头。
D炉膛火焰探测器Uniflame 95系列 概述:FORNEY UNIFLAME系列火焰检测器是基于微处理器设计的火焰检测器,采用了固态的红外传感器(IR)、紫外传感器(UV)和双传感器(IR UV)。检测器均带有内部火焰继电器,并可调整 ON/OFF 门槛值,因此不需要远程火焰放大器。UNIFLAME\95系列检测器兼有FORNEY DPD火焰检测器的原理和特性,可以检测单燃烧器或多燃烧器工况下目标火焰的有或无。UNIFLAME\95系列检测器检测目标火焰产生的调制振幅(即火焰的闪烁特性)。在检测器的设定程序中,选择可产生最佳火焰ON/OFF分辨率的调制频率特性。并可手动调节或自动调节来选定合适的调制频率和检测器增益。UNIFLAME\95系列检测器带有自动编程(自学习)功能;21种火焰闪烁频率选择;4个可选编程文件来存储设定值;还增加了通过使用FORNEY基于WINDOWS95/98/NT的用户应用软件的远程通讯功能。所有的UNIFLAME\95检测器均需要24VDC电源,配有12芯快装接头,有电子自检功能(不再需要机械快门)。检测器带有一个8位数字/字母LED显示和4个按钮,便于使用者观察操作参数和选择设定值。应用:IR型:包括一个红外火焰传感器,这种传感器适合于油和煤燃料的情况。UV型:包括一个紫外火焰传感器,这种传感器适合于气体燃料和轻油燃料的情况。DS型:(双传感器)包括上述红外和紫外两种火焰传感器,这种传感器适合于多燃料的情况。Uniflame系列同上安装附件:机械辅件盘装法兰(必须)不论检测器是直窥式安装或光纤式安装,都需要使用盘装法兰,盘装法兰对外接口为1”NPT内螺纹,材料为硬铝。万向接头(直窥式可选) 检测器的万向接头,是在检测器安装好以后用来调整检测器观察角度的。隔热管(直窥式必须)隔热管,是阻止热量从发热的观察管传到检测器,同时将检测器同大地电气绝缘。相应的观察管同安装法兰一起订购。石英视窗(直窥式可选)石英视窗,当检测器需要密封或连接时要用到,石英视窗阻挡了炉子的压力、热气体和煤灰,使之无法接近检测器或污染镜片。规格是1英寸U.S.标准锥形螺纹。需要封密时,用一个1英寸的三通连接,以便通冷却风。光纤组件(光纤式必须)光纤组件包括外导管组件,内导管组件,光纤组件,炉壁安装组件。在燃烧器结构复杂和多火嘴燃烧的锅炉中,使用光纤组件可将火焰“闪动”信号通过光纤传输到炉外,便于检测器的监测。电气辅件检测器电缆FORNEY提供UNIFLAME\95系列检测器专用的12芯箔制全屏蔽电缆。这种电缆包括6根#18AWG和4根#22AWG线,加上一对#22AWG双绞线。电缆外套是经过处理的聚烯烃材料,(阻燃,低,零卤素)最大直径0.43”(10.9mm)。每个检测器最长电缆可达1000英尺。这种生胶电缆需要下面所述的快装接头。快装接头UNIFLAME\95系列检测器出厂自带12芯电缆阳接头,FORNEY可提供与之匹配的电缆阴接头,便于现场安装。参照航空插头附件说明书。带有适配接头的电缆FORNEY提供的预制12芯电缆,长度可预定,出厂时带阴接头。该附件长度范围从10英尺(3m)到300英尺(91m)。接线盒组件如果需要远程通讯,且UNIFLAME检测器和控制室之间的距离超过200英尺(61M),那么每个检测器需接一个接线盒。在接线盒中,两根通讯线必须同12芯电缆分开接,在循环回路中,以多点串接方式(菊花链)连接到每个检测器上,最后到计算机上。FORNEY接线盒组件,长度范围从3到30英尺(0.9到9.1米),提供了便利的接线方式。在接线盒的一端有快装接头连接到UNIFLAME检测器。FORNEY 12芯电缆出厂时带有快装接头,柔性电缆,可连接到接线盒中另一则的端子上。端子可连接14AWG线,用压入型夹钳连接器可快速安全连接。通过接线盒,安装人员可连接所有接线,但是FORNEY 12芯电缆中到达燃烧器管理系统中的两根线不连接。来自检测器的两根通讯线必须同上下接线盒连接,最终通过两芯通讯电缆到达计算机。24VDC电源FORNEY提供24VDC电源,用于95系列火焰检测器。
