BALDOR电机,BALDOR伺服电机,BALDOR驱动器,BALDOR运动控制器,BALDOR伺服驱动器
上海轶舜国际贸易有限公司专业销售美国BALDOR电机,BALDOR伺服电机,BALDOR驱动器,BALDOR运动控制器,BALDOR伺服驱动器等等。保德电机公司在90多年的发展史中,保德电机公司始终致力于为客户提供最有价值的高效节能的工业电机、驱动器以及控制器;是美国的上市企业和用户的首选品牌。保德Baldor电机公司能为您提供范围最广泛的全系列高性能的各种电机和驱动器/控制器。内在的品质是信心的保证,也是我们为您提供的最好的服务。美国保德可以为客户提供各种定制的专业电机以满足不同行业的要求。例如,可冲洗电机,适用于食品加工和其它潮湿的环境;防腐电机,适用于恶劣环境下的石油化工等工厂和加工厂;农业电机,适用于农业户外作业的恶劣的环境。另外还有刹车电机,各种防爆电机,泵用电机,风机用电机,双速电机,齿轮减速电机等等。
美国保德BALDOR电机的优势及其特点:
1.超高效率:ISR漆包线,Exxon Polyex EM润滑脂,葆德BALDOR环氧树脂漆层,可变频,三年质保期,160及以上机座可为润滑轴承,NEMA超高效率,比EFF1效率更高。
2.独特的绝缘设计:瑞恩RELIANCE变频专用电机都具有“无电晕”绝缘系统特性,---降低线圈电压的特别线圈设计,适宜的绝缘清漆保护、完全的绝缘测试。
3.结构特点:节能高效,启动力矩啊,启动电流低;高性能冷轧硅钢板(有效地降低绕组温升现象);整机尺寸紧凑(和市场上当前流行的机型尺寸相同或更小)。
美国保德BALDOR电机产品分类:
1.超高效电机 2.恶劣环境用电机 3.全封闭风扇冷却电机
4.通用ODP电机 5.变频/矢量可冲洗电机 6.刹车电机
7.全不锈钢可冲洗电机 8.大型交流电机 9.潜水电机—防爆
10.侵入型电机—不防爆 11.海军用电机 12.核能电机
13.密封压缩机电机 14.直流电机 15.商用电机
16.微型齿轮电机 17.直线电机 18.交流伺服电机
美国BALDOR保德电机、交流电机、直流电机、控制器矢量驱动电机、控制器交流、直流伺服电机、驱动器及控制器。美国BALDOR保德电机美国保德电机公司的目标是为客户提供“最有价值的产品”。在80多年的发展史中,保德电机公司始终致力于为客户提供最有价值的高效节能的工业电机、驱动器以及控制器;是美国的上市企业和用户的首选品牌。保德电机公司能为您提供范围最广泛的全系列高性能的各种电机和驱动器/控制器。内在的品质是信心的保证,也是我们为您提供的最好的服务。美国BALDOR电机 保德电机公司的产品是:电机及其驱动小型发电机组。适用于工业、农业、军用的各种传动和控制等应用领域。主要用于石油/化工/港口/冶金/泵/风机/电厂/冷却塔/机场/水利等工程项目,以及食品加工厂,制药厂和一些精密的生物医学仪器;还有各种运动控制产品、伺服控制产品等等。欢迎使用保德电机。 产品列表大致如下:(注:1马力=0.7457千瓦) 1.交流电机、直流电机及控制器; 1/4马力-----2000马力) 2.矢量驱动电机及控制器; (1马力-----800马力) 3.交流与直流伺服电机、驱动器及控制器; (0.4牛米-----40牛米) 4.交流变频变压(VVVF)调速器及调速电机;(又称:变频器和变频电机) (1马力-----800马力) 5.交流电机电子缓冲启动器;(又称:软启动器) (8安培-----840安培) 6.Super-E系列高效节能的交流电机; (1马力-----2000马力) 7.石油/化工等恶劣环境用的高防护电机; (1马力-----2000马力) 8.交流与直流齿轮电机; (1/50马力-----0.5马力) 9.高可靠性的防爆电机;(获得UL和CSA质量认证) (1/4马力-----300马力) 10.可冲洗/全不锈钢系列电机; (1/2马力-----20马力) 11.永磁直流电机及KB系列控制器; (1/2马力-----5马力) 12.高性能柴油发电机组;(POW’R GRAD)(又称:车辆电源) (1马力-----200马力) 13.直线电机及多轴运动控制产品等等。所有的交流马达从1/6马力至2000马力;包括Super-E奖金效率系列,变频电机、矢量电机及其控制产品,化学处理专用电机及相关产品,以及标准E-TM系列等全都采用了保德电机公司的专利产品ISR导线。 (ISR:Inverter Spike Resistant),该专利漆包线的绝缘耐压电气性能是普通漆包线性能的100倍以上,从而使保德的产品(电机和驱动器)的使用寿命以及电气性能领先于同行。
型号例举:BALDOR 1021WD MOTOR 1.5HP 1500/1800RPM 3PH 50/60HZ 3528M BALDOR 10EP1502A01SP MOTOR END PLATE KIT / D FLANGE BALDOR 10N002501 RELAY BOARD BALDOR 14FN3000A01SP EXTERNAL FAN, PLASTIC BALDOR 15H430EO DRIVE BALDOR 1655RPM MOTOR BALDOR 1D15H203E CONTROL BALDOR 1D15H215E0 DRIVE BALDOR 1D15H402E DRIVE BALDOR 1DNM3661T CONTROL BALDOR 248151AS 24P GRNDR PIVOTAL SPEC 35P486Z331 BALDOR 24E109W049G2 MOTOR BALDOR 25A023Z034 MOTOR OEM SPECIAL 1/3HP 1900RPM 3.5AMP 90V BALDOR 26055B-002 DRIVE POWER BOARD BHDWF-000009 BALDOR 26061A-002 DRIVE SUPPLY BOARD WITH HEATSINK - BHDWF-000068 BALDOR 2923851358 MOTOR BALDOR 2923851385 MOTOR BALDOR 2BP5011AB01 BRUSH BALDOR 2BP5040AL01 BRUSH BALDOR 3311621166 MOTOR BALDOR 33864934 MOTOR BALDOR 34171 PLATE FOR MOTOR C FACE BALDOR 343900T C-FACE KIT BALDOR 343903A C FACE KIT BALDOR 343903T C FACE KIT BALDOR 34FH4002A03SP FAN COVER, IEC BALDOR 34G2995507S2 MOTOR BALDOR 34G6984180G1 BRAKE ASSEMBLY BALDOR 34GBBW741 MOTOR 1/4HP 56FRAME 1425RPM TE 190/220-380/440 BALDOR 351300 C FACE KIT BALDOR 35-1325 C FACE KIT BALDOR 351409 C FACE KIT BALDOR 358762 AC MOTOR C-FACE KIT BALDOR 358764 C FACE KIT BALDOR 35BA4010 MOUNTING PLATE BALDOR 35EP1506A01SP D-FLANGE KIT BALDOR 35EP1604A01SP D-FLANGE KIT BALDOR 35G727X355 MOTOR BALDOR 35K2531272 MOTOR BALDOR 35M4561802G1 MOTOR BALDOR 35Q856R353 MOTOR BALDOR 3605001 C-FACE CONVERSION KIT FOR DC MOTORS BALDOR 36-1037 FACE KIT FOR FIELD CONVERSION BALDOR 361206A C FACE KIT 213-5TC OPSB BALDOR 361206B C FACE KIT 213-5TC ODP BALDOR 361749 C FACE KIT BALDOR 363301 C FACE KIT BALDOR 363403 C FACE KIT BALDOR 36486 C FACE KIT BALDOR 36E9541868 MOTOR BALDOR 36EP1304A62SP FLANGE MTD ENDPLATE 182-4TD -ENCL LESS BALDOR 36EP1405A09SP D-FLANGE KIT BALDOR 371302 C FACE KIT BALDOR 371304 C FACE KIT BALDOR 371402 C FACE KIT BALDOR 371404 C FACE KIT BALDOR 510 MOTOR .5HP 3000/3600RPM 3PH 50/60HZ 3524M BALDOR 54P113Z016G2 MOTOR BALDOR 56JFAN FAN BALDOR 5FOOTPROG PROGRAM KIT BALDOR 601A100-1 TACHOMETER GENERATOR 100V/1000RPM BALDOR 601A100-2 TACHOMETER DC BALDOR 601A101-1 TACHOMETER 100V/1000RPM FOOT MOUNT TACH W/CORD BALDOR 602090103 SERVO DRIVE BOARD BALDOR 6020S0-103 SERVO DRIVE BOARD BALDOR 69005104 POWER MODULE BALDOR 6PP12540 CONTROL BALDOR 714-24-110 DRIVE AC SWEO 700SERIES 10-15HP 460V BALDOR 714-510-150-S001 DRIVE 460VAC 30HP 3-PHASE BALDOR 76BK3238BPF BRAKE BALDOR 8042 MOTOR BALDOR 8123W MOTOR .75HP 3000/3600RPM 3PH 50/60HZ 3524M BALDOR ABBAA920 CONTACTOR BALDOR AOM3708T MOTOR 5HP 1140RPM 3PH 60HZ 215T 3735M TEAO F1 BALDOR AP7401 MOTOR DC 90V 1/3 HP 1725RPM BALDOR ASR15991D COMM BOARD BALDOR ASR25187B POWER SUPPLY BALDOR B145T ADJUSTABLE MOTOR BASE SIZE 145T BALDOR B80 8IN 36 GRIT GRINDING WHEEL BALDOR BC110 FRAC DC ANALOG 115AC 50/60HZ 1.0A 1 BALDOR BC130 FRAC DC ANALOG 115AC 50/60HZ 3A 1 BALDOR BC138 SWITCH DC SCR CONTROL 115V 1/100-1/3HP NEMA1 ENCL BALDOR BC139 .25HP-230V/SCR CNTL,AC,HP RES REQ. BALDOR BC140 CONTROLLER DC MOTOR SCR 115-230V 1/100-2 HP NEMA 1 BALDOR BC140FBR CONTROLLER SCR 115/230V 100/200 OUTPUT REVERSE SW BALDOR BC141 DRIVE DC MOTOR SPEED CONTROL BALDOR BC142 SPEED CONTROL BALDOR BC143 HEAT SINK 7-INCH BALDOR BC148 FSWD4007A09 POTTENTIOMETER KIT BALDOR BC149 FSWD 4007A10 KNOB DIAL KIT BALDOR BC155 DRIVE DC MOTOR SPEED CONTROL BALDOR BC159 DISCONNECT SWITCH KIT IN LINE WASHDOWN BALDOR BC160 SCR CTRL,KBPC-225,240VAC,3HP BALDOR BC19H205CO DGT DC CTRL,230V,19H,5HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC19H210CO DGT DC CTRL,230V,19H,10HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC19H215CO DGT DC CTRL 230V 19H 15HP OPEN NONE BALDOR BC19H220CO DGT DC CTRL,230V,19H,20HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC19H225CO DGT DC CTRL,230V,19H,25HP,OPEN,NONE BALDOR BC19H240CO DGT DC CTRL,230V,19H,40HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC19H250-CO DRIVE 50HP DC DRIVE BALDOR BC19H260CO DGT DC CTRL 230V 19H 60HP OPEN NONE 1X BALDOR BC19H275CO DGT DC CTRL,230V,19H,75HP,OPEN,NONE BALDOR BC19H4100CO DGT DC CTRL,460V,19H,100HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC19H410CO DGT DC CTRL,460V,19H,10HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC19H4125CO DGT DC CTRL,460V,125HP,OPEN BALDOR BC19H4150-CO DRIVE 150HP DC DRIVE BALDOR BC19H4200CO DGT DC CTRL,460V,19H,200HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC19H420CO DGT DC CTRL,460V,19H,20HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC19H4300CO DGT DC CTRL,460V,19H,300HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC19H430CO DGT DC CTRL,460V,19H,30HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC19H440CO DGT DC CTRL,460V,19H,40HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC19H450CO DGT DC CTRL,460V,19H,50HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC19H475CO DGT DC CTRL,460V,19H,75HP,OPEN,NONE,1X BALDOR BC200 FSCN 3000A34 120V 1HP 240-2HR REGEN BALDOR BC201 SCR POWER CONTROL DC 3000A4 120V 1HP BALDOR BC202 .75-1.5HP/SCR CTRL,AC,KBRG-212D BALDOR BC203 2.5-5HP/SCR CTRL,AC,KBRG-225 BALDOR BC204 SC4251A,KBMG-212D (BC204),CHASSIS 90V-1H BALDOR BC20H205CL 230VAC,5HP,DIG.DC CONTROL,4Q SCR
