英国Hansfrd Sensors加速度计、Hansfrd Sensors转换器、Hansfrd Sensors传感器、Hansfrd Sensors检测仪、Hansfrd Sensors工业加速度计、Hansfrd Sensors连接盒、Hansfrd Sensors连接头、Hansfrd Sensors振动模块、Hansfrd Sensors安装座、Hansfrd Sensors磁座、Hansfrd Sensors附件
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应英国Hansfrd Sensors加速度计、Hansfrd Sensors转换器、Hansfrd Sensors传感器、Hansfrd Sensors检测仪、Hansfrd Sensors工业加速度计、Hansfrd Sensors连接盒、Hansfrd Sensors连接头、Hansfrd Sensors振动模块、Hansfrd Sensors安装座、Hansfrd Sensors磁座、Hansfrd Sensors附件等等。
Hansfrd Sensors与数据采集器共同使用的交流输出型,或者直接与PLC使用用于关键工业领域中电厂或者机械评估维护的4-20mA输出类型。本安型交流型具有1类(矿产)和2类(石化)批准的ATEX和IEC Ex证书。我们也提供多传感器开关盒、振动传感器模块、便携式振动表、传感器附件、振动状态监测保护系统以及定制振动传感器。
振动传感器- AC型 HS-100系列
HS-100系列:
顶端输入,工业加速度计
100mV/g输出(可选)
坚固,不锈钢焊接结构
频率响应从2Hz到10kHz(典型)
ATEX和IEC Ex 1类(矿业)和2类(石化)证书
防水,IP 68密封构造
电缆或接头输出端,包括新的M12
工作温度范围:-55℃到140℃
不同的安装螺纹和座
HS-100S系列 - 低结构
低结构,侧端输入,工业加速度计
100mV/g输出(可选)
坚固,不锈钢焊接结构
频率响应从2Hz到10kHz(典型)
电缆或接头输出端,包括新的M12
工作温度范围:-55℃到140℃
防水,IP 68密封构造
公制或英制螺纹
HS-100T系列 - 双输出
双输出,工业加速度计
振动(100mV/g)和温度输出
顶端或侧端输入
坚固,不锈钢焊接结构
频率响应从2Hz到10kHz(典型)
电缆或接头输出端,包括新的M12
工作温度范围:-55℃到140℃
不同的安装螺纹和座
HS-105系列 - 高温型
工业加速度计
工作温度范围:-55℃到250℃
和外部电荷放大器一起时100mV/g输出
HS-130系列 - 紧凑型
紧凑型常规加速度计
100mV/g输出,重量低
HS-102系列 – 低成本
常规工业加速度计
100mV/g输出
振动传感器 - 4-20mA型 HS-420系列
HS-420系列
顶端输入,工业加速度计
4-20mA输出,PLC连接
坚固,不锈钢焊接结构
频率响应从2Hz到10kHz(典型)
防水,IP 68密封构造
电缆或接头输出端,包括新的M12
工作温度范围:-55℃到80℃
不同的安装螺纹和座
HS-421系列
顶端输入,工业PLC加速度计
速度和AC‘g’双输出4-20mA
坚固,不锈钢焊接结构
频率响应从2Hz到10kHz(典型)
防水,IP 68密封构造
电缆或接头输出端,包括新的M12
工作温度范围:-55℃到80℃
不同的安装螺纹和座
HS-420T系列 - 温度输出
双输出,振动与温度测量
HS-422系列
‘g’ 输出4-20mA
顶端输入,工业PLC加速度计
坚固,不锈钢焊接结构
频率响应从2Hz到10kHz(典型)
防水,IP 68密封构造
电缆或接头输出端,包括新的M12
工作温度范围:-55℃到80℃
不同的安装螺纹和座
振动传感器附件
磁座
安装座(不同螺纹或胶固定)
连接支架
电缆组件,用于连接到数据采集器
传感器设备 - 开关盒,500系列 传感器模块
开关盒 - HS-SE系列
HS-SE提供一个共同端,让高达100个传感器都连接到此,通过旋转开关可以用一个便携式数据采集器来获得读数。可以提供不同材料包括着色薄钢板,不锈钢和GRP等
监测/保护系统 HS-500系列 – 传感器模块
DIN导轨安装模块
HS-510 - 振动/位移显示模块
HS-520 - 用于100mV/g传感器,多输出
HS-530/535 - 三输出模块
HS-570 - 供电模块(用于HS-510,520和530/535)
HS-580 - 工业盒体用于安装HS-500模
