ARMATHERM压力计、ARMATHERM倾斜式压差计、ARMATHERM温度计、ARMATHERM玻璃温度计、ARMATHERM双金属温度计、ARMATHERM测量仪器
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应德国ARMATHERM压力计、ARMATHERM倾斜式压差计、ARMATHERM温度计、ARMATHERM玻璃温度计、ARMATHERM双金属温度计、ARMATHERM测量仪器等全系列产品。
德国Armatherm主要产品:Armatherm压力计,Armatherm温度计,Armatherm玻璃温度计,Armatherm双金属温度计,Armatherm测量仪器。U型垂直压差计 一.注意事项 :使用时必须将U型压力计垂直悬挂在墙上或支座上,然后根据被测物压力的大小在U型玻璃管内注入工作液,(汞或有色纯水)注入量以至标尺刻度的1/2处为宜。 (1)测量前必须注意所有压力计的最大量度应大于或等于被测压力,以防工作液冲出玻璃管口。 (2)必须保持玻璃管内壁及工作液的纯洁纯净,不用时,应用纱布或其他遮盖物遮住管口,以免影响测定位的精确。 二.技术参数 :规格Pa 最大量度 标准大气压 ±500 0-1000 0.13 ,±1000 0-2000 0.26 ,±1500 0-3000 0.39 ,±2000 0-4000 0.52 , ±2500 0-5000 0.65 ,±3000 0-6000 0.78 ,±4000 0-8000 1.50 ,±5000 0-10000 1.31 ,±6000 0-12000 1.57 ,±8000 0-16000 2.10 ,±10000 0-20000 2.62 ,±15000 0-30000 3.93 。备注:U型压力计的范围是0-1.5KPA,0-3KPA,0-5KPA,0-6KPA 。三,U型压力计如何标定KPA与mm汞柱如何换算 。以前血压计量单位用毫米汞柱,人们早已习以为常。然而,近几年来一律采用国际单位制,即将血压旧单位毫米汞柱(mmHg)改为新单位千帕(Kpa),许多人不适应。其实它们之 。间有几种简易方法进行换算。 1.乘以换算系数法:1毫米汞柱=0.133千帕,将毫米汞柱值乘以0.1333,即得千帕值。 例如:收缩压110 毫米汞柱,则110×0.1333=14.6千帕。 2.除以换算系数法:1千帕=7.5毫米汞柱,将毫米汞柱值除以7.5,即得千帕值。反之亦然。 例如:收缩压120 毫米汞柱,则120÷7.5=16千帕。欲求毫米汞柱数值,即16×7.5= 120 毫米汞柱。 四,U型压力计,水银使用后如何处理? 一般用厚瓷瓶盛装液态汞。实际上把汞再倒回原来的容器就够了。CQY-150型U形倾斜式压差计测量井巷或管道流体中两点间压力差的仪器 用途广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力,过滤器阻力,风速,炉压,孔板差压,气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。 产品名称 CQY-150型U形倾斜式压差计 。产品型号 CQY-150型 : 该产品是一种便携式可调倾角的微压测量仪器,适用于测量气体的表压和差压。与皮托管配合使用,可对煤矿通风网路中的风速,风阻,流量进行测量,也可用于风表校验。 体积小,重量轻,智能化 。主要技术指标 :测量范围 (0~150)mmH2O(1471Pa) , 精度等级 1级 ,环境温度 (5~40)℃ ,倾斜系数 0.1,0.2,0.5,0.7 , 工作介质 95%乙醇(精) ,仪器毛重 4.6kg ,外形尺寸 400×100×70mm ,备注:与皮托管配合使用。
